Ленточнопильный станок для резки металла 228 FH
Ленточнопильный станок для резки металла 228 FH Ленточнопильный станок для резки металла 228 FH Ленточнопильный станок для резки металла 228 FH Ленточнопильный станок для резки металла 228 FH Ленточнопильный станок для резки металла 228 FH Ленточнопильный станок для резки металла 228 FH Ленточнопильный станок для резки металла 228 FH
Ленточнопильный станок MetalTec BS 228 FH предназначен для резки заготовок из металлов: цветных, никелевых, титановых, а также высоколегированных и конструкционных сталей. Конструктивное устройство станка, классическое для данного типа оборудования: в качестве базы используется массивная станина, а в качестве режущего модуля – пильная рама. Непосредственно процесс резки осуществляется пильным полотном (ленточная пила), которая сварена в кольцо и установлена на пильной раме, методом натяжения на шкивы. Пильная рама опускается под собственным весом, а регулируемый гидравлический цилиндр (гидроразгрузка), позволяет регулировать скорость опускания пильной рамы, в зависимости от установленной заготовки и режимов пиления.
Преимущества ленточнопильных станков по металлу
  • Высокая точность обработки.
  • Превосходное качество резки.
  • Экономия материала при обработке, за счет малой ширины резки.
  • Возможность резки под разными углами – до 45 (60)°.
  • Пакетная резка, и резка нескольких заготовок одновременно.
  • Возможность резки различных заготовок: труб, профилей и т.д.
Мощность двигателя, Вт 230 V; 50 Hz; 1500 w
380 V; 50 Hz; 1500 w (опционально)
Размеры пильного полотна, мм 3035 x 27 x 0,9
Скорость резания, м/мин 25, 40, 51, 71 (60 Гц)
21, 33, 42, 59 (50 Гц)
Угол разворота пильной рамы, ° 0 - 45
Сечение обрабатываемой детали при – 90°, мм
● 228
▇ 355 х 228
Сечение обрабатываемой детали при – 45°, мм
●152
▇ 152 х 228
Высота стола, мм 635
Габаритные размеры:
Длина, мм 1680
Ширина, мм 565
Высота, мм 1120
Вес (нетто), кг 279
Вес (брутто), кг 340
