Фрезерный станок с ЧПУ LTT-2130AG
Фрезерный станок с ЧПУ LTT-2130AG — используется для обработки дерева, МДФ, пластиков, композитов, искусственного камня, стекла, и других схожих материалов.
Отличительные особенности:
- При изготовлении станка используется высококачественная сталь, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и стабильную работу оборудования;
- Мощный и надежный шпиндель 4,5 кВт с воздушным охлаждением;
- Перемещение суппорта осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z);
- Качественные сервоприводы и направляющие обеспечивают плавность хода и увеличивают срок эксплуатации;
- Станок оборудован вакуумным столом для лучшей фиксации заготовки. Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке;
- На столе есть Т-образные пазы для механического крепления заготовок к столу.
Высокооборотный шпиндель
Мощный и надёжный шпиндель XULY с воздушным охлаждением 4,5 кВт, , 18 000об/мин.
Комбинированный рабочий стол (вакуум + механика)
Большая поверхность рабочего стола разделена на несколько секторов для закрепления заготовок с помощью вакуума с возможностью зонирования на более мелкие зоны при помощи уплотнителя + система крепления механическим способом (струбцинами).
Централизованная система смазки направляющих позволяет упростить техническое обслуживание станка.
Плоские направляющие и высокоточные косые зубчатые рейки обеспечивают плавность хода и точность перемещения траверсы.
Калибратор для настройки длины инструмента.
Надёжные драйверы управления перемещением по осям XYZ производства известным производителем электронных компонентов RichAuto.
Для регулировки частоты вращения шпинделя установлен частотный преобразователь K&R(инвертер).
Комплектация станка
- Инструментальный ящик;- Набор цанг;
- Набор фрез;
- Плата PCI;
- Кабель;
- Набор ключей и шестигранников;
- Диск CD с программами;
- Механические крепежи (струбцины);
- Хомуты;
- Вакуумный насос;
- Шкаф управления.
Вакуумный насос
Надёжный и простой в обслуживании вихревой вакуумный насос, 7,5 кВт., 320м3./час.Рабочая поверхность, мм (оси Х и Y) | 2000х3000 |
Максимальная высота обработки (по оси Z), мм | 210 |
Командные коды | HPGL、G |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-18000 |
Максимальная скорость перемещения, м/мин | 30 |
Максимальная скорость фрезерования, м/мин | 15 |
Тип двигателей перемещения | Сервомоторы |
Смена инструмента | Ручная |
Рабочее напряжение сети, В | 380 |
Мощность шпинделя, кВт | 4,5 |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 7,5 |
Производительность вакуумного насосов, м3/час | 230 |
Габаритные размеры, мм | 2780х3840х2200 |
Масса, кг | 2300 |
