Ленточнопильный станок для резки металла 180 FH
Ленточнопильный станок MetalTec BS 180 FH предназначен для резки заготовок из металлов: цветных, никелевых, титановых, а также высоколегированных и конструкционных сталей. Конструктивное устройство станка, классическое для данного типа оборудования: в качестве базы используется массивная станина, а в качестве режущего модуля – пильная рама. Непосредственно процесс резки осуществляется пильным полотном (ленточная пила), которая сварена в кольцо и установлена на пильной раме, методом натяжения на шкивы. Пильная рама опускается под собственным весом, а регулируемый гидравлический цилиндр (гидроразгрузка), позволяет регулировать скорость опускания пильной рамы, в зависимости от установленной заготовки и режимов пиления.
Преимущества ленточнопильных станков по металлу
- Высокая точность обработки.
- Превосходное качество резки.
- Экономия материала при обработке, за счет малой ширины резки.
- Возможность резки под разными углами – до 45 (60)°.
- Пакетная резка, и резка нескольких заготовок одновременно.
- Возможность резки различных заготовок: труб, профилей и т.д.
Жесткая и массивная станина
Конструкция станка представляет собой надежное и жесткое основание (станина) на котором установлена прочная пильная рама из чугуна с редукторным приводом и ленточнопильным полотном.
Система гидроразгрузки
Опускание пильной рамы в зону резания заготовки происходит за счет собственного веса пильного модуля, где скорость опускания регулируется гидроцилиндром (гидроразгрузка).
Управляемые направляющие с подшипниками
Точность резки на станке достигается за счет перпендикулярно установленного ленточнопильного полотна, которое надежно поддерживается шариковыми подшипниками с увеличенным сроком эксплуатации (встроены в направляющие на пильной раме).
Поворотные механические тиски
Обеспечивают надежную фиксацию заготовки за счет большой площади поверхности рифленых губок. В движение тиски приводятся удобным маховиком, что делает процесс фиксации быстрым, защищает от произвольного смещения заготовки. Возможность поворота тисков дает возможность распила заготовки под углом 0° - 45°.Мощность двигателя, Вт | 750 (1 HP) |
Размеры пильного полотна, мм | 2360 х 20 х 0,9 |
Скорость резания, м/мин | 34, 41, 59, 98 (50 Гц) |
41, 49, 69, 120 (50 Гц) | |
Угол разворота пильной рамы, ° | 0 - 45 |
Сечение обрабатываемой детали при – 90°, мм | ●180
▇ 300 x 180 |
Сечение обрабатываемой детали при – 45°, мм | ●100
▇ 110 x 170 |
Высота стола, мм | 550 |
Мощность насоса подачи СОЖ, Вт | 150 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1260 |
Ширина, мм | 460 |
Высота, мм | 1080 |
Вес (нетто), кг | 147 |
Вес (брутто), кг | 175 |
