Рубительная машина (щепорез) ЭДИ-800
Рубительная дисково-молотковая ножевая дробилка ЭДИ-800 предназначена для измельчения древесины (тонкомера, горбыля, досок, древесных отходов) хвойных, мягких лиственных пород и березы с целью получения технологической или энергетической щепы. Полученную в процессе измельчения щепу или опил направляют на дальнейшую грануляцию или используют в качестве продукта для отопления, копчения, а также для производства арболитовых блоков.
- Сменное сито и вылет ножей позволяют менять размер щепы от 5 до 35 мм;
- Получение щепы разных видов;
- Повышенный запас прочности увеличивает срок эксплуатации;
- Полная электроподготовка упрощает процесс подключения оборудования.
Комплект поставки
Дробилка поставляется полностью в комплектном состоянии с ситом, горловиной и кнопкой-пускателем, не требует дополнительной настройки и сразу готова к работе.
На данной модели с электрическим приводом установлена электрика с тепловой защитой мотора от перегрузок.
Безопасность работы оператора достигается с помощью концевых выключателей, предотвращающих произвольный пуск при открытом корпусе.
Размер приёмного окна | 250х250 мм |
Производительность | 3000 кг/час (8 м³/час) |
Размер исходного материала
240х235 мм |
Диаметр диска | 800 мм |
Количество оборотов диска | 1500 об/мин |
Количество ножей | 6 шт. |
Длина ножа | 170 мм |
Материал ножей | углеродистая сталь 65MN |
Количество молотков | 36 шт. |
Количество контр ножей | 1 шт. |
Привод | ременная передача
Размер разгрузочного окна | 400х243 мм |
Размер получаемой щепы | 5 - 35 мм |
Мощность двигателя | 22 кВт |
Напряжение | 380В |
Размеры | 1650х920х1250 мм |
Вес | 740 кг |
