Рубительная машина для щепы ЭДИ-350
Рубительная дисково-молотковая ножевая дробилка ЭДИ-350 предназначена для измельчения древесины (тонкомера, горбыля, досок, древесных отходов) хвойных, мягких лиственных пород и березы с целью получения технологической или энергетической щепы. Полученную в процессе измельчения щепу или опил направляют на дальнейшую грануляцию или используют в качестве продукта для отопления, копчения, а также для производства арболитовых блоков.
- Сменное сито позволяет менять размер щепы от 5 до 35 мм;
- Получение щепы разных видов;
- Повышенный запас прочности увеличивает срок эксплуатации;
- Полная электроподготовка упрощает процесс подключения оборудования.
Комплект поставки
Дробилка поставляется полностью в комплектном состоянии с ситом, горловиной и кнопкой-пускателем, не требует дополнительной настройки и сразу готова к работе.
На данной модели с электрическим приводом установлена электрика с тепловой защитой мотора от перегрузок.
Безопасность работы оператора достигается с помощью концевых выключателей, предотвращающих произвольный пуск при открытом корпусе.
Размер приёмного окна | 100х100 мм |
Производительность | 800 кг/час (1,5 м³/час) |
Размер исходного материала
90х90 мм |
Диаметр диска | 350 мм |
Количество оборотов диска | 3000 об/мин |
Количество ножей | 3 шт. |
Длина ножа | 140 мм |
Материал ножей | углеродистая сталь 65MN |
Количество молотков | 18 шт. |
Количество контрножей | 1 шт. |
Привод | ротор напрямую |
Размер разгрузочного окна | 200х180 мм |
Размер получаемой щепы | 5 - 35 мм |
Мощность двигателя | 7,5 кВт |
Напряжение | 380В |
Размеры | 750х590х690 мм |
Вес | 150 кг |
