Ленточнопильный станок для резки металла MetalTec BS 100 FM
Ленточнопильный станок MetalTec BS 100 FM предназначен для резки заготовок из металлов: цветных, никелевых, титановых, а также высоколегированных и конструкционных сталей. Непосредственно процесс резки осуществляется пильным полотном (ленточная пила), которая сварена в кольцо и установлена на пильной раме, методом натяжения на шкивы. Пильная рама опускается под собственным весом, в ручном режиме, в зависимости от установленной заготовки и режимов пиления.
Преимущества ленточнопильных станков по металлу
- Высокая точность обработки.
- Превосходное качество резки.
- Экономия материала при обработке, за счет малой ширины резки.
- Возможность резки под разными углами – до 45°.
- Пакетная резка, и резка нескольких заготовок одновременно.
- Возможность резки различных заготовок: труб, профилей и т.д.
Управляемые направляющие с подшипниками
Точность резки на станке достигается за счет перпендикулярно установленного ленточнопильного полотна, которое надежно поддерживается шариковыми подшипниками с увеличенным сроком эксплуатации (встроены в направляющие на пильной раме). Расстояние между направляющими регулируется в зависимости от диаметра обрабатываемой заготовки, что препятствует «уводу» полотна в процессе резки.
Мощный двигатель
Надежная работа на протяжении всего срока эксплуатации. Приводит в движение ленточнопильное полотно, обеспечивая оптимальную скоростью резания для различных видов материалов.
Надежные механические тески
Обеспечивают надежную фиксацию заготовки за счет большой площади поверхности рифленых губок. В движение тиски приводятся удобным маховиком, что делает процесс фиксации быстрым, защищает от произвольного смещения заготовки.
Поворотная пильная рама
Цельнолитая пильная рама из серого чугуна обеспечивает жесткость конструкции, гасит возникающие в процессе работы вибрации. Возможность поворота пильной рамы на угол от 0° до +45° делает работу на станке более удобной, экономит пространство в цеху при осуществлении резов под углом.
Функциональность и производительность
Панель управления на лицевой стороне станка. Регулируемый концевой упор для соблюдения высокой точности линейных размеров при резании. Кнопка экстренной остановки движения ленточного полотна повысит уровень безопасности при работе со станком. Лоток для сбора стружки.Технические характеристики ленточнопильного станка для резки металла MetalTec BS 100 FM |
Мощность двигателя, Вт | 370 (0,5 HP) |
Размеры пильного полотна, мм | 1470 x 13 x 0,65 |
Скорость резания, м/мин | 45 (50 Гц) 54 (60 Гц) |
Угол разворота пильной рамы, ° | 0 ~ 45 |
Сечение обрабатываемой детали при – 90°, мм |
● 100 ▅ 100 x 150 |
Сечение обрабатываемой детали при – 45°, мм | ● 60 ▅ 60 x 100 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 730 |
Ширина, мм | 360 |
Высота, мм | 450 |
Вес нетто, кг | 29 |
Вес брутто, кг | 31 |
