Электромеханический вальцовочный станок MetalTec RS-1550x3,5E
Вальцовочный станок предназначен для придания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок. Выносная педаль дублируется пультом управления на станине станка. Цепная передача передаёт вращение с электродвигателя на валы. Верхний вал откидной, для легкого снятия готовых изделий. Откидной вал оснащен замком для предотвращения его самопроизвольного раскрытия в процессе работы.
Узел точной регулировки и фиксации положения заготовок
Удобная и эффективная фиксация заготовок из листового металла осуществляется с помощью передвижного рычага, что в разы увеличивает производительность и сокращает трудозатраты оператора станка.
Замок защиты передвижного рычага
Защиту от самопроизвольного раскрытия в процессе работы на оборудовании обеспечивает замок на откидном валу. На каретке заднего подвижного вала имеется шкала, тем самым обеспечивая высокую точность обработки.
Мощный двигатель и цепная передача
Мощный двигатель и надежная система цепной передачи позволяют работать с материалами из листовой стали различных толщин.
Система точной регулировки
Выставить требуемый техническим заданием радиус гиба можно посредством рычагов, которые легко меняют положение нижнего и заднего валка.
Массивная станина и качественные комплектующие
Валки изготавливаются из высококачественной стали на современном оборудовании ЧПУ. Оператор станка осуществляет управление станком с помощью ножной педали, что позволяет с помощью рук придерживать и направлять обрабатываемую деталь. Тем самым увеличивая качество получаемых деталей и увеличивая производительность.Высокий уровень износостойкости вальцов
Вальцы обладают гладкой полированной поверхностью с отверстиями для прутков.Валы
Электромеханически обеспеченная неподвижность верхнего вала, возможность регулировки двух нижних.Верхний валок
Вращение верхнего валка осуществляется в две стороны, на нем установлен специальный механизм с эксцентриковым замком для удобства при работе с деталями.Высокая скорость обработки
Скорость обработки заготовок высока за счет наличия выносной педали. Есть возможность при необходимости осуществить экстренную остановку оборудования.Закаленные валы
Валы станка закалены и имеют твёрдость до 45 HRC.Технические характеристики электромеханического вальцовочного станка MetalTec RS-1550x3,5E |
Рабочая длина, мм | 1550 | ||
Максимальная толщина обработки, мм | 3,5 | ||
Размер вала, мм | 120 | ||
Твердость валов | До 45 HRC | ||
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | ||
Габаритные размеры: | |||
Длина, мм | 2220 | ||
Ширина, мм | 760 | ||
Высота, мм | 1270 | ||
Вес (нетто), кг | 790 | ||
Вес (брутто), кг | 890 |
