Электромеханический вальцовочный станок MetalTec RS-1300x1,5E
Данная модель MetalTec RS-1300x1,5E представляет собой оборудование высочайшего качества, оснащенное новейшими технологиями для обработки листового металла длиной до 1300 мм и толщиной 1,5 мм. Модель отличает ряд особенностей, позволяющих ей занимать прочное положение в ряду самого надежного и востребованного оборудования.
MetalTec RS-1300x1,5E используется на предприятиях, специализирующихся на производстве элементов различных систем: водопроводов, водостоков, дымоходов, вентиляций.
Узел точной регулировки и фиксации положения заготовок
Удобная и эффективная фиксация заготовок из листового металла осуществляется с помощью передвижного рычага, что в разы увеличивает производительность и сокращает трудозатраты оператора станка.
Замок защиты передвижного рычага
Защиту от самопроизвольного раскрытия в процессе работы на оборудовании обеспечивает замок на откидном валу. На каретке заднего подвижного вала имеется шкала, тем самым обеспечивая высокую точность обработки.
Мощный двигатель и цепная передача
Мощный двигатель и надежная система цепной передачи позволяют работать с материалами из листовой стали различных толщин.
Система точной регулировки
Выставить требуемый техническим заданием радиус гиба можно посредством рычагов, которые легко меняют положение нижнего и заднего валка.
Массивная станина и качественные комплектующие
Валки изготавливаются из высококачественной стали на современном оборудовании ЧПУ. Оператор станка осуществляет управление станком с помощью ножной педали, что позволяет с помощью рук придерживать и направлять обрабатываемую деталь. Тем самым увеличивая качество получаемых деталей и увеличивая производительность.Элементы конструкции
Элементы конструкции созданы из стали высокой прочности.Валы
Валки верхние надежно зафиксированы, положение задних и нижних можно регулировать.Верхний валок
Оснащен поворотно-откидным устройством, зажимом эксцентрикового типа и вращается в обе стороны.Ассиметричные валки
Гладкие полированные асимметричные валки не портят поверхность заготовок, имеется возможность сгибания прутков.Система аварийной остановки
Станок оборудован системой аварийной остановки.Рабочая длина, мм | 1300 | ||
Максимальная толщина обработки, мм | 1,5 | ||
Диаметр вала, мм | 75 | ||
Количество циклов в минуту, мм | 22 | ||
Мощность двигателя, кВт | 0,75 | ||
Габаритные размеры: | |||
Длина, мм | 1800 | ||
Ширина, мм | 600 | ||
Высота, мм | 1100 | ||
Вес (нетто), кг | 280 | ||
Вес (нетто), кг | 340 |
