Электромеханическая гильотина MetalTec GS 2050-3E
Компактный высокопроизводительный станок предназначен для резки кровельного металла, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности. Широко используется в автомобильной, кораблестроительной отрасли и строительстве.
  • Режущие ножи имеют две рабочие кромки, что значительно увеличивает срок их эксплуатации до первой шлифовки. Прижим листа выполняется автоматически перед резкой.
  • Задний упор имеет точную ручную регулировку, что позволяет быстро настроить задний упор и установить необходимую ширину резки.
  • Данный тип станка оборудован понижающим приводом. Малое колесо цепной передачи, находящееся на моторе с регулируемой скоростью, вращает большое колесо и заставляет вращаться колесо эксцентриситетного соединения.
  • Механический задний упор имеет счётчик длины.
  • Простая и быстрая регулировка зазора между ножами.
  • Верхний и нижний нож имеют двухстороннюю заточку.
  • Ножная педаль, позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа.
  • Два режима резки при нажатии на ножную педаль – разовая и автоматическая.
  • Рабочий ход ограничен движением хода кривошипно-шатунного механизма и не регулируется.
  • Предварительный прижим материала перед моментом резки (прижим имеет резиновую вставку).
  • Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 630 мм.
  • Ширина рабочего стола – 400 мм.
  • Длина передних удлинителей – 590 мм.
  • Количество передних удлинителей – 3 шт.
  • Количество мест для установки передних удлинителей – 5 положений.
  • Боковой упор для фиксации листа по 90°.
  • Освещение рабочего стола.
Максимальная толщина обработки, мм 3
Максимальная ширина обработки, мм 2050
Угол резания, ° 2
Частота циклов в минуту 28
Высота рабочего стола, мм 825
Задний упор, мм 630
Мощность двигателя, Вт 4
Габаритные размеры:
Длина, мм 2580
Ширина, мм 1160
Высота, мм 1440
Вес (нетто), кг 1520
Вес (брутто), кг 1740
