Электромеханическая гильотина MetalTec GS 1300-3E
Компактный высокопроизводительный станок предназначен для резки кровельного металла, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности. Станок оснащен качественными долговечными ножами из инструментальной легированной стали 9CrSi, с твёрдостью закалки 45-50 HRC, с 4 режущими кромками на верхнем и нижнем ножах, толщина ножа 18 мм. Кривошипно-шатунный механизм позволяет работать с высокой скоростью резки – до 20 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала), без перегрева станка (и дополнительным временем на его охлаждение), а также более низким потреблением энергии.
  • Механический задний упор для точного позиционирования имеет счётчик длины;
  • Простая и быстрая регулировка зазора между ножами;
  • Верхний и нижний нож имеют четырехстороннюю заточку;
  • Ножной рычаг позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа;
  • Рабочий ход ограничен движением хода кривошипно-шатунного механизма и не регулируется;
  • Предварительный прижим материала перед моментом резки (прижимные пальцы имеют резиновую вставку);
  • Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 350 мм;
  • Ширина рабочего стола до линии реза – 430 мм;
  • Длина передних удлинителей – 382 мм;
  • Количество передних удлинителей – 2 шт.;
  • Боковой упор для фиксации листа по 90°.
Рабочая длина, мм 1300
Рабочая толщина, мм 3,0
Прочность обрабатываемого материала ≤ 400
Угол резания, ° 3
Максимальное число резов в минуту 20
Механический задний упор 350
Марка стали 9CrSi
Твердость HRC45-50
Количество режущих кромок, шт. 4
Ширина ножей, мм 18
Мощность двигателя, кВт 3
Габаритные размеры:
Длина, мм 2330
Ширина, мм 1360
Высота, мм 1540
Вес (нетто), кг 1300
Вес (брутто), кг 1450
