Гидравлический листогибочный пресс MetalTec HBM 63/2500
Гидравлический листогибочный пресс MetalTec HBM 63/2500, предназначен для гибки листового металла. Операция гибки может выполняться по всей рабочей длине, либо сегментно.
Применяется при производстве различных изделий из листовой стали. Практически любая отрасль машиностроения и металлообработки: машиностроение, судостроение, аэрокосмическая отрасль, производство мебели для лабораторий, медицинская техника и мебель, а также многие другие:
- детали кузова машин;
- воздуховоды и системы вентиляции;
- элементы напольных покрытий, лестницы, двери и лифтовые кабины;
- корпуса электрошкафов и аналогичных устройств;
- кожуха и короба, для практически любого вида оборудования и машин;
- устройства и приборы бытового назначения;
- декоративные изделия;
- и т.д.
Высокопрочные сварные соединения конструкции станины, обеспечивают превосходную стабильность всего станка при выполнении операций гиба.
При производстве, станина проходит термическую обработку для снятия напряжения металла, что позволяет добиться высокого качества и жесткости рамы пресса. Отлаженная, точная и синхронная работа гидравлических цилиндров, соединенных между собой механической траверсой, позволяют выполнять точный гиб без потери времени на донастройку.
Перемещение задних упоров осуществляется с пульта оператора.
Система управления ESTUN E21
2 оси: X и YЖК экран 72 мм х 28 мм, разрешение 240 х 128
Управление сервоприводом или АС-приводом
Одностороннее или двухстороннее позиционирование
40 программ, 25 шагов в каждой программе
Счетчик заготовок
Отвод заднего упора
Гибочный инструмент (пуансон и матрица)
Насос гидравлической системы Sunny (США)
Клапаны гидравлической системы
Главный двигатель 4 кВт
Электрокомпоненты Schneider (Франция)
Усилие, тонн | 63 |
Длина гиба, мм | 2500 |
Расстояние между колоннами, мм | 2000 |
Глубина зева, мм | 250 |
Ход пуансона, мм | 120 |
Максимальное раскрытие, мм | 380 |
Диаметр гидроцилиндров, мм | 135 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 2500 |
Ширина, мм | 1500 |
Высота, мм | 2200 |
Вес нетто, кг | 3100 |
