Ленточная пилорама Тайга Т-3 SUPER с усиленным рельсовым путем
Ленточная пилорама Тайга Т-3 SUPER — предназначена для качественной распиловки бревен диаметром до 90 см ( с кантованием) на различные виды пиломатериала.
Особенности:
- Установленная мощность пилорамы -11 кВт, что достаточно для распиловки даже самых твердых пород древесины;
- Чугунные пильные шкивы (колёса) диаметром 600 мм рассчитаны на применение широкого ассортимента пил шириной 38-41 мм и длиной 4290 мм;
- В колёсах установлены конические подшипники, что позволяет производить смазку не реже 1 раза в 3 месяца;
- Дублированная система натяжения ленточной пилы:
- Гидравлический домкрат с манометром для контроля степени натяжения;
- Механический способ - гайка/болт натяжения с помощью динамометрического ключа (поставляется как доп. опция, за отдельную плату).
- Удобно вынесенная измерительнааая линейка с нанесенными на ней толщинами наиболее часто встречающихся видов пиломатериала;
- Улучшенный рельсовый путь - швеллер 80 мм с приваренным по его поверхности калиброванным прутком 20 мм, благодаря этой конструкции, пилорама перемещается намного легче и быстрее своих аналогов;
- Заложен повышенный ресурс прочности ключевых механизмов, что обеспечиивает стабильную работу в 2-3 сменном режиме. Пилорама устойчиво функционируют при низких температурах, работает с любыми породами древесины, в том числе твердыми;
- Классические винтовые зажимы бревна отличаются мощной конструкцией и удобством использования на протяжении всего срока службы.
Длина обрабатываемого бревна с кантованием, мм | 900 |
Длина обрабатываемого бревна, мм | 6500 |
Мощность/рабочее напряжение двигателя привода пилы, кВт/В | 11/380 |
Мощность привода подъема-опускания пильной каретки, кВт | 0,25 |
Диаметр чугунных пильных колес, мм | 600 |
Толщина пропила, мм | 2 |
Механизм натяжения пилы | Гидравлика |
Угол захода пилы в бревно | Прямой |
Параметры применяемых ленточных пил с шагом зуба - 22мм (длина/ширина/толщина), мм | 4290/38-41/1 |
Производительность (смена - 8ч, материал - доска необрезная 50 мм), м³ | 12 |
930/1900/2100 | |
Габариты рельсового пути, мм | 8000/100/1060 |
Усиленный рельсовый путь | Есть |
Вес, кг | 635 |
