Ленточнопильный станок JET JBS-12 (230 В)
Ленточнопильный станок JET JBS-12 (230 В) — является одной из самых универсальных и, как следствие, востребованной. Удачное сочетание характеристик, таких как мощность, глубина пропила, вес и пр. позволяют ей найти применение в самых разных условиях. Её покупают и профессионалы в качестве дополнения к другим станкам, и любители, желающие иметь качественное оборудование с заделом на будущие. Одновременно с этим конструкцию станка можно охарактеризовать как простую, проверенную временем и надёжную. К слову, легко поддающуюся настройке с целью улучшить какие-либо отдельные характеристики. Например, скорость движения ленты меняется простой переустановкой ремня, что позволяет выбирать оптимальный режим реза в зависимости от материала и других условий. Поддерживающие полотно трёхроликовые направляющие считаются оптимальным вариантом для большинства работ, поскольку сочетают простоту настройки и достаточную точность с высокой устойчивостью к нагрузкам.
Пильный стол массивный чугунный, регулируемый по наклону, имеет Т-образный паз для углового упора (поставляется с пилой), параллельный упор (прилагается) перемещается вдоль направляющей с миллиметровой шкалой. Открытая подставка для напольной установки является штатной принадлежностью, докупать её не нужно.
Особенности:
- Две скорости движения пильной ленты;
- Роликовые направляющие пильного полотна;
- Регулировка наклона пильного стола;
- Рабочий стол из чугунного литья;
- Регулируемый параллельный упор;
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза.
Технические характеристики Ленточнопильного станка JET JBS-12 (230 В) | |
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 0,8 (0,5) |
Максимальная высота заготовки, мм | 180 |
Напряжение, В | 230 |
Скорость движения полотна, м/мин | 370/800 |
Диаметр шкивов, мм | 305 |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 400х480 |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Длина пильного полотна, мм | 2240 |
Ширина пильного полотна, мм | 6-16 |
Угол наклона рабочего стола, ° | 0-45 |
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм | 300 |
Габаритные размеры, мм | 750х650х1650 |
Масса, кг | 68 |
