Синхронизированный гидравлический листогибочный пресс KPH 100-3200R
Пресс листогибочный с увеличенным ходом верхней траверсы и горловиной в боковых стойках. Отличается высокой скоростью работы и улучшенными характеристиками. Оснащен электронно-гидравлической синхронизацией рабочих цилиндров, контролем параллельности и хода подвижной балки через ЧПУ пропорциональными клапанами c использованием оптических линеек. Автоматическая регулировка усилия осуществляется с учетом обрабатываемого материала и используемого инструмента, а автоматическая регулировка хода, программируемая рабочая скорость и автоматический расчет развертки изделия по длине в совокупности с автоматически программируемым порядком гибов позволяют быстро получать качественное изделие.
Гидравлический блок с гидроаппаратурой от ведущих производителей Германии, гидравлические цилиндры, изготовленные из цельной заготовки с хонингованием рабочей поверхности и кованые поршни цилиндров с высокоточной обработкой и полированием, гарантируют длительный срок эксплуатации данного оборудования.
Производство высококлассных металлических корпусов
Примеры получаемых профилей
- Высокое качество исполнения
- Сервисная поддержка – выезд сервисного инженара в течение 48 часов
Жесткая, моноблочная, стальная, сварная конструкция станины обеспечивает минимальные значения деформаций даже при максимальных нагружениях
Delem DA58T (Нидерланды)
2D программирование процессов гибки;Сенсорный дисплей TFT 15’’;
Функция диагностики;
Автоматический контроль по 4-м осям + управление компенсацией прогиба и расчет усилия по заданным параметрам гибки;
Библиотека пуансонов и матриц;
Автоматическая или ручная установка последовательности сгибов;
Автоматическая настройка рабочих скоростей;
Хранение и вызов программ;
Диалоговая программа имеет несколько языков.
Электрогидравлическая синхронизация
Электрогидравлическая синхронизация осей Y1 и Y2 с системой компенсации деформации силовой конструкции(корпуса пресса) за счет крепления на С-образную скобу, которая фиксируется на нижней части станины, линейных датчиков, считывающих перемещение верхней балки с точностью ±0,005 мм.
Электромеханический задний упор с автоматическим перемещением по оси X имеет ход 500мм. Премещение заднего упора осуществляется по линейным направляющим посредством высокоточной шарико-винтовой пары и сервомотора. Три откидывающихся упорных блока в ручную перемещаются по двум линейным направляющим вдоль балки заднего упора (оси Z), оснащены тремя упорными поверхностями и ручной регулировку по высоте (ось R). Каждый упорный блок оснащен лимбом для точной подстройки по оси X.Два подвижных передних суппорта регулируемых по ширине и высоте
Комплект секционных держателей
Комплект секционных держателей для пуансонов с устройством быстрого крепления, тип Amada/Promecam.Электронно-оптические линейки положения ползуна OPKON (Турция) с точностью до 0,01 мм (ось Y1+Y2).
Пуансон и матрица имеют индукционно закаленные поверхности (HRC 52-58).
Система компенсации прогиба верхней траверсы (бомбирование)
Гидравлическая система для автоматической компенсации деформаций верхней траверсы позволяет обеспечить идеальную параллельность между верхней и нижней траверсами при выполнении гибки. Прогиб верхней траверсы рассчитывается управляющим блоком теоретически на основании толщины листа, типа материала, угла сгиба и положения листа. Более того, при выполнении гибки прогиб верхней траверсы измеряется непосредственно специальными сенсорами, помещенными на верхней траверсе. Система бомбировки включает в себя серию гидравлических цилиндров малого размера, расположенных внутри нижней траверсы. Давление каждого из цилиндров регулируется управляющим блоком. Совокупное давление цилиндров бомбировки обеспечивает распределение деформаций на нижней траверсе, которое в точности компенсирует прогиб верхней траверсы. Система автоматической компенсации деформаций верхней траверсы гарантирует превосходный результат гибки по всей рабочей длине пресса, даже при использовании очень широких листов.Подвесной пульт управления и функциональная ножная педаль, подвижные боковые ограждения безопасности.
Главный двигатель SIEMENS (Германия)
Гидравлический насос SUNNY (Германия)
Гидравлический распределитель и пропорциональная гидравлика от ведущего европейского производителя REXROTH (Германия).
Электрическая компоненты и система безопасности марок SCHNIEDER (Франция)
Автоматическая система защиты от перегрузок.
Индикатор уровня и температуры масла.
Инструкция по эксплуатации на русском языке.
Опции
Различные конфигурации задних упоров
4 оси управляются ЧПУ (Х,R,Z1,Z2)
5 осей управляются ЧПУ (Х,X1,R,Z1,Z2)
6 осей управляются ЧПУ (Х1,X2,R1,R2,Z1,Z2)
Дополнительные пальцы заднего упора
Увеличение хода заднего упора
Широкий стол для установки многоручьевых матриц
ЧПУ: Delem (Недерланды)/Cybelec (Швейцария)/Esa (Италия)
Программное обеспечение
ПО «Delem Profile-on-windows» 2DПО «Delem Profile-on-windows» 3D
ПО «V - Bend Offline Sofware» 3D
Лазерная система защиты рук оператора
Увеличение хода траверсы
Увеличение глубины зева
Централизованная система смазки
Теплообменник для охлаждения масла
Скорость перемещения траверсы | |
Подвода, мм/с | 180 |
Рабочая, мм/с | 12 |
Возврата, мм/с | 140 |
Зев, мм | 450 |
Рабочая длина, мм | 3200 |
Ход заднего упора, мм | 500 |
Раскрытие, мм | 530 |
Номинальное усилие, кН | 1000 |
Ход траверсы, мм | 265 |
Расстояние между стойками, мм | 2750 |
Габариты | |
Длина, мм | 3800 |
Ширина, мм | 1800 |
Высота, мм | 2700 |
Вес, кг | 7400 |
Мощность, кВт | 7,5 |
