Настольный сверлильный станок JET JWDP-10
Настольный сверлильный станок JET JWDP-10 — это настольный сверлильный станок с вариатором для работы в небольших мастерских с деревом, металлом и другими материалами. Его конструкция базируется на узлах и деталях профессиональной модели JWDP-12, но имеет ряд отличий: уменьшены общие размеры, изменено устройство стола, использован ключевой патрон и т.п. Эти меры позволили снизить стоимость при сохранении основных достоинств: частота вращения шпинделя меняется простым перемещением рычага управления, установленная скорость отображается на цифровом дисплее, штатная комплектация включает в себя лазерный указатель оси сверления, рабочий стол имеет Т-образные пазы для крепления тисков и прихватов, предусмотрена работа от основания.
Механизм подачи пиноли имеет лимб (круговую шкалу с миллиметровой разметкой), совмещенный с ограничителем глубины сверления. Полный ход сверла производится за один оборот рукоятки. Рабочий стол регулируется по высоте и по углу наклона, а также поворачивается вместе с кронштейном вокруг колонны.
Станок идеален для взыскательных пользователей-любителей или в качестве универсального вспомогательного оборудования для профессионалов.
Особенности:
- Цифровая индикация скорости вращения шпинделя;
- Регулируемый ограничитель глубины сверления;
- Контроль глубины сверления по лимбу;
- Лазерный указатель оси сверления;
- Плавная регулировка скорости вращения шпинделя без переустановки ремня (вариатор);
- Цифровое отображение частоты вращения;
- Рабочий стол из чугунного литья;
- Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки;
- Регулировка наклона рабочего стола;
- Четыре Т-образных паза в столе.
Технические характеристики Настольного сверлильного станка JET JWDP-10 | |
Напряжение, В | 230 |
Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 0,55 (0,37) |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 440-2580 |
Максимальный диаметр зажима для сверл, мм | 13 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 60 |
Конус шпинделя/ посадка патрона | В16 |
Вылет шпинделя, мм | 125 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 420 |
Расстояние шпиндель основание, мм | 540 |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 190х190 |
Угол наклона рабочего стола, ° | -45/0/45 |
Габаритные размеры, мм | 520х360х870 |
Масса, кг | 28 |
