Рейсмусовый станок JET JWP-15K HH (400 В)
Рейсмусовый станок JET JWP-15K HH (400 В) Рейсмусовый станок JET JWP-15K HH (400 В) Рейсмусовый станок JET JWP-15K HH (400 В) Рейсмусовый станок JET JWP-15K HH (400 В) Рейсмусовый станок JET JWP-15K HH (400 В) Рейсмусовый станок JET JWP-15K HH (400 В) Рейсмусовый станок JET JWP-15K HH (400 В) Рейсмусовый станок JET JWP-15K HH (400 В) Рейсмусовый станок JET JWP-15K HH (400 В)
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Рейсмусовый станок JET JWP-15K HH (400 В) — профессиональный рейсмусовый станок со строгальным валом helical, имеющий прочную и массивную конструкцию. Подходит для интенсивной эксплуатации, для частой работы с твердыми и свилеватыми породами, обеспечивает высокое качество строгания, характерное для станков с технологией helical. Твердосплавные лезвия с радиусной кромкой расположены в несколько спиральных рядов и заходят в породу последовательно, а не по всей ширине сразу. Благодаря этому снижаются вибрации, шум, образуется менее крупная и более плотная стружка, отсутствует дефект поверхности в виде «стиральной доски». Обслуживание такого барабана проще: изношенные сегменты переворачивают (у них по четыре режущих кромки) или меняют, но не все сразу, а по мере необходимости. Никакой настройки после этого не требуется. Доступ к узлу максимально удобен за счет нижнего (в тумбе) расположения двигателя.
Сверху направляющих колонн установлено два металлических ролика для обратной подачи заготовок. Рабочий стол станка, его удлинения, основание и строгальный узел сделаны из чугуна. Регулировка просвета происходит при подъеме и опускании стола, в нижнем положении расстояние до ножей превышает 200 мм, что позволяет пропускать крупные брусья или доски, поставленные на ребро.
Протяжка заготовок производится двумя металлическими валами, причем оба имеют насечку: передний грубую агрессивную, задний неглубокую. Рифление принимающего ролика улучшает сцепление с деревом, но может оставлять неглубокие риски на гладкой простроганной поверхности. В случае необходимости они легко убираются шлифовкой. Для снижения трения о поверхность стола в него встроены ролики, в зависимости от твердости древесины и иных факторов их выступ над поверхностью регулируют в диапазоне от 0 до 1,5 мм. Механизм эксцентриковый, отдельный для каждого ролика.
Станок имеет большую (270 кг) массу и для перемещения по мастерской силами одного человека оборудован шасси с подъемным механизмом: два колеса служат опорой постоянно, третье при нажатии на педаль выдвигается, принимая вес.
Особенности:
  • Строгальный вал helical;
  • 2-ступенчатая регулировка скорости подачи;
  • Рейсмусовый стол с роликами;
  • Металлические подающие валы;
  • Регулировка высоты строгания вращающимся штурвалом;
  • Регулировка высоты положения роликов стола;
  • Съемные удлинители рабочего стола из чугунного литья;
  • Корпус из чугунного литья;
  • Тумба-подставка для напольной установки;
  • Устройство с подъемным механизмом для облегчения транспортировки станка.
Напряжение, В 400
Потребляемая (выходная) мощность, кВт 2,8 (2,2)
Частота вращения строгального вала, об/мин 4800
Диаметр строгального вала, мм 76
Размер ножей (ДхШхТ), мм 15х15х2,5
Количество ножей, шт 75
Скорость подачи, м/мин 5 и 9
Максимальная ширина заготовки, мм 380
Максимальная высота заготовки, мм 203
Максимальная глубина строгания за один проход, мм 5
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине, мм 2
Минимальная длина заготовки, мм 170
Длина рейсмусового стола (с удлинителями), мм 510 (1080)
Диаметр вытяжного штуцера, мм 100
Габаритные размеры, мм 1080х850х1170
Масса, кг 270
