Заточной станок для твердосплавных ножей с магнитной плитой MF250
Станок предназначен для заточки профильных и плоских ножей из твердого сплава HM (твердосплавных пластин) по плоскости. Затачивает твердосплавные ножи и пластины Иберус-Киев, ножи TIGRA, ножи Freud, ножи Сeratizit.
Станок рекомендуется для мебельных и столярных производств, которые используют рейсмусовые, фуговальные и четырехсторонние станки.
Типы затачиваемого инструмента:
Литая станина
Станок изготовлен на основе литой станины. Только литая станина обеспечивает необходимую жесткость, виброустойчивость и надежность станка, что гарантирует высокую точность заточки инструмента.
Специальная магнитная плита
Специальная магнитная плита увеличенного размера (500х100мм) выполнена из высококачественной стали и оснащена ниодимовыми цилиндрами, что позволяет фиксировать профильные и плоские ножи из твердого сплава (HM).
Каретка с заточным узлом
Каретка с заточным узлом перемещается в автоматическом режиме за счет электропривода. В станке используются направляющие HIWIN (Тайвань). Благодаря этому обеспечивается точность перемещения и плавность хода заточного узла в процессе заточки.
Панель управления
На панель управления предусмотрена плавная регулировка скорости перемещения круга. Это обеспечивает быстроту переналадки станка при выполнении черновых и чистовых шлифовальных работ.
Система смазки
Централизованная система смазки узлов. Позволяют в кратчайшее время подать смазку на все направляющие. Смазка рабочего стола с помощью отдельного насоса.Максимальная длина обработки, мм | 500 |
Максимальная ширина обработки, мм | 100 |
Максимальная ширина ножа, мм | 140 |
Минимальный съем материала ножа за один проход, мм | 0,005 |
Максимальный съем материала ножа за один проход, мм | 0,01 |
Размер шлифовального круга, мм | 32x50x150 |
Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 2830 |
Мощность насоса подачи охлаждающей жидкости, Вт | 40 |
Мощность двигателя подачи, Вт | 120 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры, мм | 1150х530х1380 |
