Вертикальный фрезерный станок по дереву MX5116T
Станок может использоваться для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву по направляющим линейкам с ручной подачей (изготовление вагонки, половой доски, плинтуса, наличника, филенки и других погонажных изделий), зарезки простых шипов с помощью ши-порезной каретки и криволинейного фрезерования по шаблону с ручной подачей.
- высокоскоростной шпиндельный узел позволяет обрабатывать детали с высоким качеством поверхности;
- 3 скорости вращения шпинделя дают возможность обработать деталь с высокой скоростью;
- на станине установлен литой стол с массивной шипорезной кареткой;
- возможность установки инструмента диаметром до 220 мм и до 270 мм без кожуха защиты;
- шипорезная роликовая каретка позволяет обрабатывать на станке крупногабаритные длиномерные детали;
- возможность работать с двух сторон.
Шпиндель
Надежный, динамически сбалансированный шпин-дель позволяет эксплуатировать станок в течение длительного времени и получать высококачествен-ную продукцию.
Поперечная линейка
Длинная алюминиевая линейка установлена на ши-порезной роликовой каретке.
Эксцентриковый прижим
В стандартную комплектацию станка входит экс-центриковый прижим для надежной фиксации дета-ли.
Установка автоподатчика
На задней части рабочего стола предусмотрены от-верстия для установки автоподатчика.
Максимальная высота фрезерования, мм |
140 |
Максимальный диаметр фрез, мм |
220 |
Диаметр шпинделя, мм |
32 |
Вертикальный ход шпинделя, мм |
100 |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
6000, 8000
Размер рабочего стола, мм
1250х690 |
Транспортные габариты, мм |
1380х750х1270 |
Габариты станка, мм |
1125х1600х1200 |
Мощность, кВт |
5,5 |
Вес, кг |
395 |
