Радиальная пила JUNIOR 640
Радиальная пила JUNIOR 640 (без СЕ) — применяется в столярном, мебельном, модельном и других производствах, а также используется как отдельно, так и в технологической линии для вырезания дефектов. Благодаря своей универсальности, точности и простоте технического обслуживания этот станок стал повседневной необходимостью в любой столярной мастерской.
Пила с электродвигателем крепится на каретке, которая обеспечивает перемещение пилы параллельно над плоскостью стола. Пильная каретка располагается на колонне и имеет возможность поворота в горизонтальной плоскости для углового пиления.
Станок снабжен защитой пилы, позволяющей устанавливать необходимую глубину пропила и поворотным узлом, позволяющим изменять угол наклона пилы в плоскости перпендикулярной плоскости стола от 0 до 45 градусов.Модернизированный кожух пильного диска гарантирует надежную защиту независимо от глубины реза, а также позволяет осуществлять простую и удобную замену пильного полотна.
Привод от электродвигателя к пильному узлу прямой (без использования ремня).
Высокая точность распила - гарантирует прямую и ровную линию отреза в течение многих лет функционирования точно по заданным размерам.
Легкость в управлении - все органы управления легко доступны оператору.
Размер стола, мм | 1100х880 |
Мощность трехфазного мотора, кВт | 3 |
Частота вращения, об/мин | 2800 |
Диаметр пилы, мм | 400 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 30 |
Макс. сечение реза, мм | 20х545 |
Мин. сечение реза, мм | 450 х 125 |
Макс. высота реза, мм | 125 |
Диаметр аспирационного отверстия на защите пилы, мм | 60 |
Вес нетто, кг | 186 |
Габаритные размеры, мм | 1110х1100х1500 |
