Оптоволоконный лазер со сменным столом для резки металла LF3015GC/4000 Raycus
Современный станок лазерной резки с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Широко используется в различных отраслях промышленности - авиации, судостроении, автомобилестроении, приборостроении, раскрое металла, рекламе и пр.
Эффективно применяется для резки различных металлов, таких как нержавеющая, углеродистая, легированная, кремнистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д.
Режущая голова с автофокусом
Raytools (Швейцария) |
Зубчатые передачи «шестерня-рейка» | YYC (Тайвань) |
ШВП по оси Z
TBI (Тайвань)
Высокоточные направляющие | X 25 мм; Y 35 мм Hiwin (Тайвань) |
Сервоприводы | Inovance (Китай) |
Tongfei (Китай) |
Вентилятор |
Тяжелая листовая станина
Станина станков выполнена в виде цельносварной термически обработанной конструкции с последующей обработкой на обрабатывающем центре. Она совмещает в себе высокую точность изготовления с жесткостью, надежностью и долговечностью эксплуатации станка без потери точностных параметров. Станина дополнительно утяжелена, что позволяет ей выдерживать высокие динамические нагрузки. За счет отсутствия вибрации достигается высокая точность обработки.
Сменный стол по размеру основного стола
Режущая голова с автофокусом Raytools BM114
Редуктор Motoreducer
Гофрозащита и кабельные цепи
Независимый шкаф управления
2. Автоматический термостат.
Экран в современном дизайне
Водяной чиллер TongFei
Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника и режущей головы в заданном эксплуатационном диапазоне. Внешняя система водяного охлаждения оснащена деионизатором, фильтром, регулятором температуры и позволяет снизить частоту замены воды. Используется безопасный для окружающей среды хладагент. Точность регулировки температуры: ±1°С. Интеллектуальный контроллер температуры обеспечивает работу в 2 режимах, настройку различных параметров и оповещение о неисправности. Устройство оснащено рядом защит: от неисправности компрессора, от перегрузки компрессора по току, от протечки хладагента, от чрезмерного повышения/понижения температуры. Совместимость с источниками питания различных стандартов, сертифицировано CE/RoHS. Длительный срок службы, простота эксплуатации. Возможна установка нагревателя и очистителя воды.
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система передач и привод
Потрал 3-го поколения из авиационного алюминия
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
Защитная кабина | для источников излучения от 2 кВт |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Области применения
Мощность лазера | 4000 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Длина волны | 1060 Нм |
3000x1500x120 мм
Макс. скорость резки | 60 м/мин |
Ускорение | 1.5G |
Точность позиционирования | 0,02 мм |
Смена паллет
15 с |
Питание | 380В/50Гц |
Мощность сервоприводов | X - 850Вт, Y - 2х1300 Вт, Z - 750Вт
Вес станка | 6000 кг |
Габариты | 8150×2650×1860 мм |
