Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине для резки листов OR-PH3015/2000 IPG
Лазерный источник | IPG |
Лазерная режущая голова с автофокусом | Raytools (Швейцария) |
Профильные направляющие | Hiwin (Тайвань) |
Зубчатая передача шестерня-рейка | YYC (Тайвань) |
Серводвигатели | Yaskawa (Япония) |
Подшипник | NSK (Япония) |
Электронные компоненты | Schneider (Франция) |
Программное обеспечение | CypCut |
Компьютер | |
Водяной чиллер | |
Вытяжной вентилятор |
Полностью закрытая защитная крышка
Защитная кабина обеспечивает безопасность работы и исключает загрязнение. Дым, образующийся в результате резки, проходит через систему фильтров внутри кабины, тем самым обеспечивается экологически чистая резка без загрязнения внешней среды.Смотровое окно выполнено из специального защитного стекла по европейским стандартам CE.
Большой 32-дюймовый экран и система встроенного контроля и наблюдения в режиме реального времени позволяют производить резку без остановки станка.
Сменный стол
Сменный стол значительно сокращает время подачи и улучшает производительность. Скорость переключения паллет составляет всего 10 секунд. При смене вышестоящий стол заменяется на нижестоящий. Работа двигателя сменных столов контролируется частотным преобразователем.Сварная листовая станина
Станина сварена из высококачественной листовой стали толщиной 12 мм и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Портал 5 поколения - благодаря термообработке и полному циклу искусственного старения достигается максимальная твердость, прочность, пластичность портала. Модернизированный портал обеспечивает стабильность конструкции и сверхвысокую скорость реакции и динамичность.Режущая голова с автофокусом Raytools BM110
• Вес ~5 кг.
Лазерный источник IPG
IPG Photonics – передовой производитель, флагман в области оптоволокна. IPG использует ряд инновационных технологий, которые делают продукцию максимально эффективной и надежной. Одна из последних технологий корпорации – применение одиночного излучателя. При этом срок его эксплуатации превышает 100 000 часов. Такое оборудование рассчитано на постоянное пользование им в высокоскоростных режимах и сильные нагрузки.Высокоточные направляющие Hiwin
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки. Толщина направляющих X - 25 мм, Y - 30 мм, Z - 20 мм.Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC
YYC специализируется на производстве высокоточных зубчатых реек и шестерней. Продукцию YYC по всему миру уже много десятилетий. Стабильно высокое качество и постоянная работа над совершенствованием технологий производства, делают компанию YYC одним из лидеров по поставке зубчатых передач во всем мире. Изготовлены из стали марки 45C. Покрытие - химическое оксидирование.Сервоприводы Yaskawa
Высокая амортизация, хорошая ригидность, могут выдерживать высокие скорости и ускорение. Сервоприводы Yaskawa имеют преимущества перед остальными приводами переменного и постоянного тока является возможность динамичного управления скоростью вала и его положением. Сервоприводы Yaskawa способны поддерживать номинальный момент в довольно широком диапазоне скоростей.Редуктор MOTOREDUCER
Всемирно известный производитель редукторов высокой точности. Редукторы характеризуются высокой производительностью, минимальным люфтом и высокой радиальной нагрузкой. Новый картер позволяет более стабильно работать редуктору и увеличивает срок службы до 20 000 часов без обслуживания. Стандартные операционные диапазон температур -15℃ до 45℃. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.Автоматическая система смазки
се подвижные механизмы станка закрыты защитными кожухами для предотвращения попадания крупно и мелкодисперсной металлической пыли. Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.Водяной чиллер
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Мощность лазера | 2000 Вт |
Длина волны | 1080 Нм |
Обрабатываемая площадь листа
3050x1530 мм |
Ход по оси Z | 120 мм |
Макс. нагрузка | 1100 кг |
Макс. скорость резки | 120 м/мин |
Макс. ускорение | 1.5G |
Мощность серводвигателей | Y 2х1800 Вт, X 850 Вт, Z 400 Вт |
Питание | 380В 50Гц 60A |
Потребляемая мощность | 21 кВт
Габаритные размеры | 8000х200х2100 мм |
Вес станка | 6800 кг |
