Кромкооблицовочный станок с автоматической подачей заготовки DM-114
Кромкооблицовочный станок с автоматической подачей заготовки DM-114 — предназначен для облицовывания прямолинейных мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом. А также для снятия свесов (фрезерования) уже приклеенного кромочного материала одновременно как с нижней, так и с верхней части детали.
Приклеивание ведется при автоматической подаче заготовки.
Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.
Область применения:
Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).
Фрезерный узел с высокооборотистыми фрезами, производит снятие свесов кромки сверху и снизу заготовки за один проход.
Регулировки температуры клеевой ванны и скорости вращения роликов и подачи кромки расположены на центральной панели управления.
Схема обработки:
![DA70W6Kkwt.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/qWj1OcEMwctAeF_9031470123.jpeg)
![jeWcyXhH6q.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/Ds4SztEm6m3ZSx_7928928641.jpeg)
Автоматическая подача только прямолинейных деталей. Работа с криволинейными заготовками происходит при ручной подаче.
Отличительные особенности:
- Скорость подачи с плавной регулировкой 0-5 м/мин;
- Транспортер для автоматической подачи заготовки в зону обработки;
- Поворотный клеевой узел для работы как с прямыми, так и с криволинейными деталями;
- Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;
- Два клеенаносящих вала;
- Резервуар для клея под клеенаносящими валами;
- Регулировка количества наносимого клея;
- Гильотина для предварительной резки толстого кромочного материала из ПВХ или АBS, с макс сечением 2x40мм;
- Узел полировки двухмоторный с фетрами для полировки кромок 1-2мм;
- Приводной ролик с плавным изменением скорости подачи;
- Магазин подачи рулонного кромочного материала D400мм;
- Фрезерный узел для снятия свесов с двумя фрезерными агрегатами.
Конструктивные особенности:
![Автоматическая подача заготовки:](https://www.prostanki.com/img/upload/vbTNlG8aIrUiwj_2379383119.jpeg)
Конвейерный транспортер позволяет автоматически подавать заготовку в зону обработкиПриводится в действие отдельной кнопкой на панели управления.
![Поворотный клеевой узел для приклейки кромки:](https://www.prostanki.com/img/upload/4aPlN3iwEQoglc_5148829010.jpeg)
Позволяет обрабатывать как прямые детали, так и криволинейные детали с внешним и внутренним радиусом![Два клеевых вала:](https://www.prostanki.com/img/upload/XlHyEgwUMqC77e_2815157929.jpeg)
Два клеевых вала:
Позволяют наносить клей как на заготовку, так и на кромку для лучшего качества склеивания.![Гильотина:](https://www.prostanki.com/img/upload/5b1zx1DMnEDGGA_8315781949.jpeg)
Гильотина:
Работает от концевого выключателя для прямолинейных деталей.![Встроенный фрезерный узел:](https://www.prostanki.com/img/upload/0YD6ITlu18xgTA_3315627522.jpeg)
Автоматически снимает свесы сверху и снизу заготовки.Работает от концевого выключателя.
![Полировочный узел с фетровыми кругами:](https://www.prostanki.com/img/upload/jdgFdZCDqZGfdT_8632101022.jpeg)
Автоматически полирует уже отфрезерованную кромку сверху и снизу детали.Работает от концевого выключателя.
Возможно выключение отдельной кнопкой на панели управления.
![Вынесенный отдельно узел чистовой торцовки:](https://www.prostanki.com/img/upload/X4U95dVSjiOkWi_6469122065.jpeg)
Позволяет сократить расходы на дополнительное оборудование.Приводится в действие от педали.
![Прижим:](https://www.prostanki.com/img/upload/zsI7CMCen0PP7c_9076285073.jpeg)
Прижим:
Направленные ролики обеспечивают надежный прижим заготовки в зоне обработки.![Вынесенный отдельно пульт управления:](https://www.prostanki.com/img/upload/pgmw8fts0eKvCO_813053342.jpeg)
Удобный доступ ко всем функциям и настройкам станка.![Телескопическая опора для заготовки:](https://www.prostanki.com/img/upload/HbtBoaK55AxgzZ_849899749.jpeg)
Регулируемая опора для удобства работы с габаритными изделиями.Высота кромки (детали), мм | 10-55 |
Толщина кромки, мм | 0,4 - 3 |
Рабочая температура,°C | 110 - 200 |
Скорость подачи кромочного материала, м/мин | 0 - 5 |
Емкость клеевой ванны, л | 1 |
Время нагрева, мин | 5 - 10 |
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Мощность, кВт | 3 |
Габаритные размеры, мм | 1100х500х500 |
Вес, кг | 75 |
