Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus
Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/6000 Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Режущая голова с автофокусом
BOCI (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» T-Win (Тайвань)
Высокоточные направляющие PEK (Италия)
Сервопривод и привод
Yaskawa (Япония)
Редуктор Motoreducer (Франция)
Система ЧПУ и софт Cypcut (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Нanli / S&A (Китай)
Пропорциональный̆ клапан Aventics (Германия)
Электрические компоненты Schneider (Франция)
Зональная система дымоудаления
Вентилятор
Станина из листовой стали
Высокопрочный литой портал 5-го поколения изготовлен из авиационного алюминия. Данный сплав отличается повышенной прочностью, легкостью, пластичностью и стойкостью к коррозии, благодаря особой методике закалки в течение длительного времени в агрессивной атмосферной среде, которую называют «эффектом старения».
Металл портала подвергается прессованию весом в 4300т. После закалки его прочность может достигать класса T6, что является показателем максимальной твердости и прочности сплава. Характеристики сплава не только существенно увеличивают срок эксплуатации портала, но и значительно увеличивают скорость обработки материала.
Ролики загрузки
Ролики загрузки
Зональная система дымоудаления обеспечивается секционной конструкцией раскройного стола и встроенными вентиляционными каналами. В каждой секции расположены вытяжные отверстия с пневматическими клапанами, воронки для сбора шлака и выдвижные поддоны для удаления отходов. Пневмоклапаны автоматически открываются только в той секции стола, где в данный момент находится режущая голова, остальные клапаны в это время остаются закрытыми. Отходы, образовавшиеся в процессе резки, проваливаются между ламелями стола в воронки и оседают в выдвижных поддонах для сбора шлака.
Такое решение позволяет уменьшить требования к производительности вентиляционной системы и обеспечивает максимальную эффективность очистки воздуха.
Гофрозащита и кабельные цепи
Направляющие и косозубые рейки станка закрыты гофрозащитными кожухами с металлическими накладками. Обычно используется только тканевая гофра, которая со временем прогорает и перестает выполнять грязезащитную функцию. Металлические накладки служат для предотвращения попадания окалины, искр, стружки на тканевую основу. Благодаря этому металлическому панцирю многократно увеличивается срок службы гофрированных кожухов.
Все кабели уложены в гибкие кабельные цепи.
Отдельностоящий электрошкаф
• Пыленепроницаемый
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в шкаф с пыленепроницаемой конструкцией для продления срока службы электрических компонентов.
• Автоматический термостат
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421
BLT421 имеет множество инновационных технологических функций, направленных как на защиту от поломок, так и на эффективность, скорость и качество лазерной резки.
Улучшенная система фокусировки предусматривает перемещение фокусных и коллиматорных линз со скоростью 30м/мин, что значительно уменьшает задержку перед резкой. Емкостный датчик позволяет отслеживать металлические детали на 360 градусов от головки, что позволяет скорректировать ее положение при переезде между деталями в случае, если возможно столкновение. Инновационная система обратной связи эффективно связывается с управляющей программой в реальном времени выводит на экран все показатели головки, а также способна полностью приостановить процесс резки при отсутствии или недостаточном давлении режущего газа, а при ухудшении качества резки, система самостоятельно скорректирует давление режущего газа в ту или иную сторону.
• Интерфейс: QBH, EOC
• Размер: 404x122 мм
• Вес: 5,5 кг
Сервоприводы Yaskawa
Зубчатые передачи T-win характеризует:
• геометрическая точность всех размеров,
Датчик низкого давления
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме.
Система управления Cypcut
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • быстрый переход к любой врезке,
  • быстрое изменение точки врезки,
  • начало резки с любого места контура,
  • оптимальный выбор начала резки контура,
  • расчёт динамических параметров перемещений,
  • контроль соответствия обрабатываемой детали исходному чертежу,
  • быстрая загрузка готовых чертежей и программ и пр.
  • Функция обработки сложных контуров - PULSECUT;
  • Функция вырезки контуров, лежащих на одной прямой - LINESECUT;
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Сменный столравный размеру основного рабочего стола
Увеличение рабочего стола1500х4500 мм
1500х6000 мм
2000х4000 мм
2000х6000 мм
Труборезный модульдля труб диаметром 20-240 мм и
длиной 3000/6000 мм
Криогенный газификатордля снижения расходов на газ
Сопло1-25008
Защитное стекло
25001
Фокусирующая линза0,11000-15001
Керамическое кольцо0,083000-40001
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Мощность источника 1000Вт 1500Вт 2000Вт 3000Вт 4000Вт 6000Вт
Углеродистая
сталь
(Кислород)
1 10 22 26 34 38 42
2 6,2 6,8 7,2 7,5 7,8 8,2
3 3 3,6 4 4,4 5 5,5
4 2,2 2,8 3,2 3,8 4,4 5
5 1,8 2,4 2,8 3,2 3,4 3,6
6 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,4
8 1,2 1,4 1,6 2,2 2,6 3
10 0,8 1 1,2 1,6 2 2,4
12   0,8 1 1,4 1,8 2
14   0,6 0,7 1 1,2 1,3
16     0,6 0,8 1 1,1
18       0,7 0,9 1
20       0,6 0,8 0,9
22       0,5 0,7 0,8
24         0,4 0,6
26           0,4
Нержавеющая
сталь
(Азот)
1 23,8 26,4 30 34 38 41,4
2 10,8 11,9 12,7 15,4 24,4 28,6
3 2,3 4,1 6,1 8,6 12,8 15,8
4 1,3 2,2 4,2 5,5 7,4 9,4
5 0,7 1,2 2 4,3 5,1 6
6   1 1,8 3,1 3,8 4,7
8     0,9 2 2,4 3,3
10       0,8 1,1 1,3
12       0,5 0,7 1,1
14         0,6 0,8
16           0,6
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
ТемператураДиапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером.
ВлажностьТемпература точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов  конденсации в охлажденных частях машины.
ФундаментФундамент для станка должен быть ровным и без вибраций
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Мощность лазера 6000 Вт
Длина волн 1080 Нм
Качество луча <0,373 мрад
Срок службы лазерного источника 100 000 моточасов
3000x1500x100 мм
Макс. скорость холостого хода 120 м/мин
Макс. нагрузка на стол 1000 кг
Ускорение 1.2G
±0,02 мм
Питание 3 фазы 380В 50Гц/60Гц
Мощность сервоприводов ось X - 1300Вт, ось Y - 2х1800Вт, ось Z - 400Вт
Рабочая температура 15 - 35 °C
Рабочая влажность <75 %
Графические форматы DXF, PLT, Ai, LXD, GBX и др
Исполнение открытое
Габариты 4565×2450×2100 мм
Прикрепленное видео
