Оптоволоконная лазерная установка для резки труб XTC-T360/2000 IPG
BOCI (Китай) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | T-Win / LAAK (Тайвань) |
Высокоточные направляющие | PEK (Италия) / LAAK (Тайвань) |
Серводвигатели |
Yaskawa (Япония) |
Редуктор | Taifu (Китай) |
Система ЧПУ и софт | FSCUT3000DE-M, TubePro (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli / S&A (Китай) |
Вентилятор | |
Стабилизатор в подарок! |
Листовая станина
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 20-360 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы, диагональю 20 - 220 мм.
• Рабочая температура: 5~55℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5кг
Лазерный источник IPG
Серводвигатели Yaskawa
Редуктор Taifu
Высокоточные направляющие PEK / LAAK
Интеллектуальная система ЧПУ
Поддержка нескольких языков.
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Дополнительные опции
Удлинение зоны погрузки | 9 000 мм |
12 000 мм | |
Система погрузки | Автоматическая |
Полуавтоматическая (конвейерного типа) | |
Полуавтоматическая (ленточного типа) |
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 2000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны | 1080 Нм |
Диаметр круглых труб | 20-360 мм |
Диаметр квадратных труб | 20-360 мм |
Длина труб | 6000 мм (9000 мм)*
Ход головы по оси Z | 360 мм |
Максимальное ускорение | 1.2G |
Мощность сервоприводов | Передний: 2900Вт
Задний: 1800Вт Для подачи трубы: 2900Вт |
Макс. скорость холостого хода по оси X | 120 м/мин |
Макс. скорость холостого хода по оси Y (ход заднего зажима)
120 м/мин |
Макс. скорость холостого хода по оси Z | 100 м/мин |
Макс. скорость вращения патронов | 120 об/мин |
Зажимы | пневматические |
Максимальная нагрузка | 500 кг (83 кг/метр)
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
Габариты | 11925×2007×2526 мм |
