Рейсмусовый станок MB1010
Рейсмусовый станок MB1010 — предназначен для плоскостного строгания досок, брусков, щитов шириной до 1000 мм в заданный размер по толщине.
Схема обработки:
Особенности:
Простое и удобное управление. Быстрая настройка на размер с помощью двух кнопок.
Предусмотрена когтевая защита и защита от подскока на выходе заготовки.
На рабочем столе расположены два пассивных ролика подачи.
Привод подачи заготовок ременно-цепной и при-водится в действие от отдельного электродвигателя.
Подъем/опускание рабочего стола происходит не только электроприводом но и механически при помощи маховика. Отображение размера на линейке позволяет точно настроить станок на нужный размер.
Привод ножевого вала производиться через клиноременную передачу.
Максимальная ширина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Толщина обрабатываемой детали, мм | от 10 до 200 |
Минимальная длина обрабатываемой детали, мм | 300 |
Скорость вращения вала строгального ножа, об/мин | 4500 |
Толщина снимаемого слоя, мм | до 4 |
Количество ножей на валу. шт | 4 |
Скорость подачи материала, м/мин | от 8 до 12 |
Мощность электродвигателя подачи, кВт | 3 |
Мощность электродвигателя подъёма стола, кВт | 0,75 |
Мощность основного электродвигателя, кВт | 11 |
Суммарная мощность, кВт | 14,75 |
Габаритные размеры, мм | 1450х1200х1500 |
Масса, кг | 680 |
