Аспирационная установка УВП-М 3000К
Аспирационная установка УВП-М 3000К — предназначена для удаления сухих не склонных к слипанию материалов в продолжительном режиме работы. Установка предназначена для работы в условиях мебельного (М), столярного производства, для обслуживания пильных, торцовочных станков.
Используется для металлообрабатывающих заточных станков с применением элементов искрогашения (дополнительно с установкой рекомендуется циклон ЦМ-310). Применяется в обувной промышленности со шлифовальными станками, наждаками, осуществляющими зачистку кожи, резины, полиуретана, металла.
Установка осуществляет удаление стружек, опилок, пыли от оборудования путем их отсоса из зоны резания, дальнейшую фильтрацию воздуха и накопление отходов в специальном мешке – накопителе. Максимальная длина удаляемых элементов (стружек, опилок, щепок) не должна превышать 45 мм.
Соединение установки с оборудованием осуществляется с помощью аспирационного воздуховода с гладкой и ровной внутренней поверхностью (металлические воздуховоды, гибкие шланги с гофрированной поверхностью снаружи). Установка не предназначена для работы со станками обрабатывающими сырой (естественной влажности) пиломатериал. В комплектацию установки входит пускозащитная аппаратура (ПЗУ), которая обеспечивает полную защиту электродвигателя и подключенных силовых цепей от рабочих перегрузок.
Преимущества:
- Деревообработка, столярные производства; Производство мебели из ЛДСП, МДФ, ДВП, фанеры;
- На участках заточки режущего инструмента, из стали, стеллита, твердого сплава, с применением в комплекте с циклоном ЦМ-430;
- Используется в обувной промышленности со шлифовальными станками, наждаками, осуществляющими зачистку кожи, резины, полиуретана, металла;
- Допускаются к использованию в школьных, профессиональных учебных учреждениях при соблюдении дополнительных условий шумоизоляционной безопасности.
Особенности:
- Аспирационное оборудование промышленного назначения, для эксплуатации в продолжительном режиме работы;
- Фильтры – использование фильтровального материала с каландрированной поверхностью значительно повышает эффективность очистки и увеличивает срок эксплуатации фильтровальных элементов. Класс фильтра F5;
- Чистый воздух – Степень очистки воздуха составляет – 99,9%;
- Высокие скоростные потоки всасываемого воздуха до 43 м/с;
- 100% экономия тепла за счёт циркуляции воздуха внутри помещения;
- Защита от перегрузок – установки комплектуются пускозащитным устройством – ПЗУ с автоматическим выключателем, магнитным пускателем, тепловым реле, что обеспечивает полную защиту электродвигателя и подключенных силовых цепей от рабочих перегрузок;
- Удобство подсоединения к станку – возможность расположения корпуса аспирационной установки выходным патрубком вниз или вверх;
- Удобство при выгрузке – мешок-накопитель оснащен хомут-ремнём с замком имеющим регулировку натяжения и предусмотрены ручки, что позволяет осуществить его снятие и установку одним человеком;
- Длительный срок эксплуатации – использование материалов и комплектующих высокого качества, надёжное соединение конструкции с опорной рамой, детали установки покрыты ударопрочной, коррозионностойкой высокотемпературной порошковой краской;
- Виброизоляция – применение виброизоляционных опор позволяет уменьшить вибрацию и повысить устойчивость установки;
- Высокое качество – контроль качества на всех этапах производства, вся выпускаемая продукция сертифицирована.
Схемы присоединения:
Устройство и комплект поставки:
- Основание - 1шт;
- Обод - 1шт;
- Корпус в сборе с электродвигателем, крыльчаткой, патрубком - 1шт;
- Фильтр МС580х1100/К - 2шт;
- Мешок накопительный МС580х1100 - 2шт;
- Бандаж 180 - 1шт;
- Ножка - 2шт;
- Болт М5х16 - 8шт;
- Гайка М5 самоконтрящаяся - 4 шт;
- Стойка - 2шт;
- Коллектор 180-2х138 - 1шт;
- Болт M8x35 - 14
- Шайба 8 - 16;
- Гайка М8 самоконтрящаяся - 2шт;
- ПЗУ (пускозащитное устройство) - 1 шт;
- Переход 178 - 1шт.
Максимальная пропускная способность, м³/час | 3100 |
Максимальный скоростной поток, м/с | 34 |
Разрежение установки Рст, Па | 1950 |
Диаметр входного патрубка, мм | 180 |
Количество фильтров, шт | 2 |
Площадь фильтрования, м² | 4,8 |
Номинальный среднемедианный размер улавливаемых частиц, мкм | 20 |
Класс фильтра | F5 |
Степень очистки воздуха не менее, % | 99,9 |
Количество накопительных мешков, шт | 2 |
Объем накопительных мешков, м³ | 0,5 |
Уровень звуковой мощности (max), дБ | 80 |
Диаметр колеса вентилятора, мм | 380 |
Частота вращения вентилятора, об/мин | 2860 |
Номинальная мощность, кВт | 2,2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 4,6 |
Напряжение, В | 380 |
Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
Масса, кг (не более) | 72 |
Габаритные размеры, мм | 1450х600х2450 |
