Станок фрезерный FS120K ECO
Станок фрезерный FS120K ECO — предназначен для продольного фрезерования заготовки из древесины, например, при производстве окон, дверей, погонажных изделий и др.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Схемы обработки
Продольное фрезерование
Фрезерование шипов и проушин
Криволинейное фрезерование по шаблону
- Подъем и опускание шпинделя осуществляется с помощью маховика;
- Перемещение каретки по направляющей с поддерживающей опорой;
- Эксгаустерные воронки в кожухе и станине для более эффективного удаления стружки;
- Эксцентриковый зажим в комплекте;
- Диаметр шпинделя 32 мм.
ВЫСОКОТОЧНАЯ КАРЕТКА
Направляющие перемещения каретки установлены на станине станка с межцентровым расстоянием 100 мм.Каретка перемещается по направляющим в линейных подшипниках.
Такая система позволяет избежать люфтов и обладает высокой надежностью.
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКА
Удобный и понятный пульт управления станка, не требующий специальных знаний от оператора.
ФРЕЗЕРНЫЙ КОЖУХ
Станок оснащен фрезерным кожухом под фрезы диаметром 220 мм и двумя направляющими щеками и выходом под подключение аспирации D100 мм.
ИЗМЕНЕНИЕ ОБОРОТОВ ШПИНДЕЛЯ.
Позволяет быстро настроить станок на требуемое количество оборотов, для обеспечения необходимых режимов резания. Настройка происходит с помощью перекидывания ремня на шкивы нужных диаметров.
ФИКСАЦИЯ ШПИНДЕЛЯ ОТ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ
Станок снабжен механизмом фиксации шпинделя от перемещений в вертикальной плоскости.После настройки на высоту обработки шпиндель фиксируется в корпусе, его смещение исключено.
Максимальная высота фрезерования, мм | 120 |
Диаметр шпинделя, мм | 32 |
Максимальный диаметр фрез устанавливаемых в кожух, мм | 220 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 5000/8000/10000 |
Мощность, кВт | 4 |
Ход каретки, мм | 780 |
Габариты рабочего стола, мм | 1127х410 |
Габаритные размеры, мм | 1127х670х1060 |
масса, кг | 358 |
