Аспирационная установка УВП-М 2000
Аспирационная установка УВП-М 2000 — предназначена для удаления сухих не склонных к слипанию материалов в продолжительном режиме работы. Установка предназначена для работы в условиях мебельного (М), столярного производства, для обслуживания пильных, торцовочных станков.
Используется для металлообрабатывающих заточных станков с применением элементов искрогашения (дополнительно с установкой рекомендуется циклон ЦМ-310). Применяется в обувной промышленности со шлифовальными станками, наждаками, осуществляющими зачистку кожи, резины, полиуретана, металла.
Установка осуществляет удаление стружек, опилок, пыли от оборудования путем их отсоса из зоны резания, дальнейшую фильтрацию воздуха и накопление отходов в специальном мешке – накопителе. Максимальная длина удаляемых элементов (стружек, опилок, щепок) не должна превышать 45 мм.
Соединение установки с оборудованием осуществляется с помощью аспирационного воздуховода с гладкой и ровной внутренней поверхностью (металлические воздуховоды, гибкие шланги с гофрированной поверхностью снаружи). Установка не предназначена для работы со станками обрабатывающими сырой (естественной влажности) пиломатериал. В комплектацию установки входит пускозащитная аппаратура (ПЗУ), которая обеспечивает полную защиту электродвигателя и подключенных силовых цепей от рабочих перегрузок.
Преимущества:
- Деревообработка, столярные производства; Производство мебели из ЛДСП, МДФ, ДВП, фанеры;
- На участках заточки режущего инструмента, из стали, стеллита, твердого сплава, с применением в комплекте с циклоном ЦМ-430;
- Используется в обувной промышленности со шлифовальными станками, наждаками, осуществляющими зачистку кожи, резины, полиуретана, металла;
- Допускаются к использованию в школьных, профессиональных учебных учреждениях при соблюдении дополнительных условий шумоизоляционной безопасности.
Схемы присоединения:
Устройство и комплект поставки:
- Основание - 1шт;
- Обод - 1шт;
- Основаниеком - 1шт;
- Фильтр МС580х1100/К - 1шт;
- Мешок накопительный МС580х1100 - 1шт;
- Бандаж 140 - 1шт;
- Ножка - 2шт;
- Болт М5-6gх16 - 4шт;
- Гайка М5 самоконтрящаяся - 4 шт;
- Стойка - 2шт;
- Коллектор 140-118х78 - 1шт;
- Болт M8x35 - 14
- Шайба 8 - 16;
- Гайка М8 самоконтрящаяся - 2шт;
- ПЗУ (пускозащитное устройство) - 1 шт;
- Переход 138 - 1шт.
Максимальная пропускная способность, м³/час | 2400 |
Максимальный скоростной поток, м/с | 43 |
Разрежение установки Рст, Па | 1850 |
Диаметр входного патрубка, мм | 140 |
Количество фильтров, шт | 1 |
Площадь фильтрования, м² | 2,4 |
Номинальный среднемедианный размер улавливаемых частиц, мкм | 20 |
Класс фильтра | F5 |
Степень очистки воздуха не менее, % | 99,9 |
Количество накопительных мешков, шт | 1 |
Объем накопительных мешков, м³ | 0,25 |
Уровень звуковой мощности (max), дБ | 80 |
Диаметр колеса вентилятора, мм | 360 |
Частота вращения вентилятора, об/мин | 2860 |
Номинальная мощность, кВт | 1,5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 3,3 |
Напряжение, В | 380 |
Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
Масса, кг (не более) | 81 |
Габаритные размеры, мм | 1040х600х2450 |
