Рельефно-шлифовальный станок РШС-200
Рельефно-шлифовальный станок РШС-200 — предназначен для шлифования необработанной или грунтованной поверхности заготовок с рельефной поверхностью: дверей из массива древесины и MDF, шлифования оконных блоков, фанеры, кухонных фасадов, элементов мебели и прочих поверхностей. При правильном подборе шлифовальных барабанов - дальнейшая ручная доработка не требуется.
Идеально подходит для высококачественного шлифования любых плоских, криволинейных и объемных изделий. Применяется на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, погонажных изделий, филенчатых дверей, производству деталей мебели и других деревообрабатывающих производств.
Регулировки:
- Скорость движения стола;
- Скорость вращения вала (карусели);
- Скорость вращения барабанов;
- Высотакарусели барабанов над столом;
- Режим "погонаж".
Особенности:
- Вращение шлифовальных валов и карусели осуществляется за счёт редукторной передачи от двигателей вынесенных, за пределы рабочей камеры;
- Станок оснащен комплектом спаренных блоков шлифовальных валов с вращением барабанов вокруг своей оси и с орбитальным вращением всего комплекта (карусели), что позволяет получать высокое качество обработки поверхности;
- Вертикальное перемещение блока шлифовальных валов, для настройки под использование заготовок различной толщины, осуществляется электромеханическим приводом;
- Скорость перемещения стола регулируется плавно с помощью инвертора для обеспечения оптимального выбора режимов обработки в зависимости от породы древесины, вида обрабатываемых изделий, заданной чистоты обработки;
- Удаление пыли, при работе станка происходит через боковые воздухозаборники, подключаемые к вытяжной установке;
- Базовая конструктивная часть (станина)- электросварная сборная конструкция из стальных труб и профилей, представляющая собой опорную часть ленточного конвейера, несущей рамы рабочих узлов и верхней кабины с открывающимися с обоих сторон дверями на всю длину станка;
- Конструкция станка обеспечивает лёгкий свободный обзор и доступ ко всем узлам и агрегатам;
- В рабочей камере отсутствуют токопроводящие элементы, что делает станок полностью взрывобезопасным;
- Станок имеет две боковые створки, открывающиеся на всю ширину и высоту рабочей камеры. Створки оснащены системой аварийного отключения станка при открытии. Станок имеет кнопку экстренной остановки.
Приводные двигатели расположены сверху станка и изолированы от рабочей камеры каучуковой мембраной.
Дополнительные опции:
- Установка дополнительных шлифовальных барабанов в средней части шлифовального узла (4 шт.) Наличие 20 шлифовальных барабанов позволяет увеличить ширину зоны обработки до 1200 мм;
- Дополнительный вакуумный насос - установка дополнительного вихревого насоса производительностью 320м3/час и мощностью 7,5 кВт. Данная опция позволяет надёжно фиксировать на рабочем столе изделия небольших габаритов, изделия из материалов с пористой структурой (массив дерева, фанера);
- Увеличение длинны рабочего стола - для шлифовки габаритных деталей (двери, панели) производится доработка станка с увеличением габаритной длинны вакуумного стола до 2800 мм;
- Изготовление станка с разборной рамой для удобства транспортировки. Опция позволяет уменьшить транспортировочные габариты станка до (ДхШхВ) 2000х2000х2300 мм;
Установленная мощность, кВт | 14,5 |
Требуемая площадь для работы и обслуживания, мм | 6000х3000 |
Длина барабанов, мм | 200 |
Диаметр барабанов, мм | 230 |
Количество барабанов, шт | 16 |
Электро-механическая регулировка по высоте ротора | Да |
Вакуумная станция на базе вихревого насоса, м3/час | 320 |
Мощность вакуумная станции, кВт | 7,5 |
Выходы для подключения аспирации, шт | 2х140 |
Скорость перемещения стола (max), м/мин | 5,3 |
Ширина обрабатываемых деталей, мм | до 1100 |
Высота обрабатываемых деталей, мм | 100 |
Длина обрабатываемых деталей, мм | 2400 |
Габаритные размеры, мм | 5400х1800х2300 |
Масса станка, кг | 900 |
