Ленточный станок Тайга Т-2М
Тайга (Россия)
Максим
+7 (995) 888-07-02
Пилорама с электроприводом, предназначенная для распиловки круглого леса на доски, брус и т.д.
Характеризуется высокой надёжностью конструкции, невысокой ценой, мощностью электродвигателя позволяющего обрабатывать плотные породы древесины, габаритами и весом позволяющими транспортировать станок в разобранном виде в микроавтобусе, ГАЗели.
Дополнительно комплектуем ленточные пилорамы Тайга электронной линейкой Micron-4
С помощью  Micron - 4 автоматизируются практически все технологические операции по управлению механизмом подъема/опускания пилы при распиловке. Облегчает умственную работу при вычислениях карты распиловки, исключает ошибки оператора при выполнении математических операций ( учет толщины пропила, сложение, вычитание и запоминание последовательности распиливания). Имеет 8 ячеек памяти для различных карт раскроя. Высокая автоматическая точность выставления размера.
Пилорама ленточная Тайга Т-2М по желанию заказчика может комплектоваться усиленным рельсовым путём.
Модификации пилорамы Тайга Т-2М:
  • с установленной электронной линейкой - Тайга Т-2М-Л
  • с усиленным рельсовым путём - Тайга Т-2М- У
  • с усиленным рельсовым и установленной электронной линейкой - Тайга Т-2М-Л- усиленная
Технические характеристики пилорамы Тайга Т-2М
Диаметр распиливаемого бревна с кантованием, мм до 800
Длина обрабатываемого бревна, мм 6500
Мощность двигателя, кВт 11
Напряжение, V 380
Диаметр пильных колес, мм 520
Подъем/опускание пильной каретки электромеханическое
Перемещение пилорамы вдоль бревна ручное
Габариты станка длина/высота/ширина, мм 930/1700/2000
Габариты рельсового пути длина/высота/ширина, мм (3 секции) 8000/80/1060
Вес общий, кг 550
Параметры ленточных пил длина/ширина, мм 4026/32-35
Производительность по необрезной доске 50 мм/смена, м.куб 8
