Сверлильно-присадочный станок HCM 21 Ecoline
Сверлильно-присадочный станок HCM 21 Ecoline — предназначен для сверления сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных щитов и брусковых деталей.
Схема обработки:
Особенности:
Пульт управления:
Эргономичный и простой в исполнении пульт управления располагается на фронтальной панели станка. На пульте располагаются все основные функции, в т.ч. кнопка аварийной остановки станка.
Сверлильный блок:
Сверлильный блок состоит из 21-й шпиндельной головки, на расстоянии 32мм друг от друга каждая. Сверлильный блок имеет удобные регулировки настройки параллельности, а так же два штуцера с внешней стороны для максимально удобного его обслуживания.
Мощный двигатель:
Привод сверлильного блока осуществляется двигателем мощность 1,5кВт S1. Что непосредственно позволяет осуществлять любые карты сверления, в том числе с использованием большого набора свёрел одновременно, либо использовать чашечные сверла.
Быстрая настройка глубины:
Станок оснащен системой быстрой настройки глубины сверления по механическому счетчику. Позволяет удобно и короткий промежуток времени настроить станок на любую глубину сверления в заданном диапазоне.
Перемещение сверлильного блока:
Фронтальное перемещение сверлильного блока так же оснащено механическим счетчиком для удобства настройки. Перемещение осуществляется по двум высокоточным цилиндрическим направляющим.
Упоры:
Станок оснащен двумя боковыми перемещаемыми упорами. Упоры перемещаются по цилиндрической направляющей. Правый и левый упор оснащены удобными фиксаторами в нижней части.
Миллиметровая шкала:
Миллиметровая шкала на рабочем столе, позволяет быстро, удобно, и точно выставить боковые упоры на заданную ширину, и плотно зафиксировать их в необходимом положении.
Привод сверлильного блока:
Привод подъема сверлильного блока (сверления), для максимального удобства происходит при помощи электрической педали.
Комплект базирующих линеек:
Станок оснащается 3-мя профильными алюминиевыми линейками. Две коротких, для крепления к боковым направляющим. Одна длинная (3м) для поперечного базирования. Так же в комплект поставки входит 4 откидных упора, с возможностью установки на любой из трех линеек.Количество шпинделей, шт | 21 |
Расстояние между шпинделями, мм | 32 |
Максимальное расстояние между первым и последним шпинделем, мм | 640 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 750 |
Максимальная. глубина сверления, мм | 50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2800 |
Рабочее давление, атм. | 6-8 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры, мм | 1100 х 1050 х 1200 |
Вес, кг | 350 |
