Калибровально-шлифовальный станок NICE LC 970 2N RKRT
Небольшой калибровально-шлифовальный станок из гаммы для обработки древесных материалов. Занимает мало места, легок в использовании, потребляет мало электроэнергии, идеален для небольших производств. Надежный, может изготавливаться с большим диаметром валов и длиной лент, идеален и точен в работе, изготовлен по нормативам ЕС.
- Моторизированный подъем стола на 4 винтах;
- Обрезиненные прижимные ролики;
- Ограничивающая планка на входе заготовки;
- Автоматическое устройство позиционирования стола;
- 2 ролика на подающем столе;
- 2 ролика на столе выходе;
- Электронный визуализатор толщины заготовки;
- Концевой выключатель, останавливающий станок при обрыве ленты;
- Автоматическое центрирование ленты «ECO GEAR SYSTEM» патент UNITEK;
- 2 обдува с таймером для чистки абразивной ленты;
- Пневматический утюжок с таймером (RT-RRT);
- Система торможения ленты;
- Автоматический запуск звезда-треугольник;
- Амперметр;
- Норматив СЕ.
Станина
Очень прочная массивная станина из толстостенной рамы с центральными балками, приваренными к основанию. Такая конструкция обеспечивает высочайшую стабильность и точность обработки.
Система подъема
Система подъема стола: на 4 цилиндрах, интегрированных со спец. системой удержания стола с 4 сторон.
Вал
Обрезиненный вал с винтовым пазом и стальной вал.
Регулировка положения стола
Автоматическое позиционирование стола
Ременная передача
Запатентованная система ременной передачи Unitek. Подача сжатого воздуха не требуется.
Регулируемая скорость подачи
Привод конвейерной ленты с регулируемой скоростью вращения. Скорость подачи транспортера 4/20 м/мин
Система аспирации
Система аспирации для вакуумного стола
Полировальный коврик
Используется для полировки и шлифования поверхностей. Особенно подходит для:A - массива
B - шпонированного дерева.
2N RKRТ калибровально-шлифовальный станок, 2 ленты+жесткий утюжок
R – 1-ый калибрующий узел.KRТ – 2-ой шлифующий узел с валом и жёстким утюжком.
Функции:
• Калибровка панелей из массива;
• Калибровка и шлифовка панелей из массива;
• Шлифование шпоновых поверхностей.
Технические характеристики:
1 обрезиненный вал и 2-й обрезиненный, валы с винтовыми пазами 150 мм
Твердость 1-го вала 85 шор
Твердость 2-го шлифовального вала 45 шор
Жесткий утюжок 50 мм
Мин. рабочая длина 370 мм
Опции
- Две скорости для двигателей лент;
- Длина лент 2620 мм;
- Бесступенчатая регулировка скорости лет с инвертером;
- Удлинение стола;
- Щеточный вал, браширование Tinexи стальная щетка;
- Полирующий вал;
- Таймер для валов;
- Башмаки-прижимы вместе с валом для коротких заготовок;
- Вакуумный прижим заготовок;
- GritSet для запоминания величины съема;
- Checkcontrol;
- Автоматическая центровка транспортера;
- Исключение шлифовальных валов с панели управления.
Возможные модификации
Рабочая ширина, мм | 950 |
Рабочая высота, мм | 3 - 160 |
Диаметр калибровального вала №1, ø мм | 150 |
Диаметр шлифовального вала №2, ø мм | 150 |
Размер абразивных лент, мм | 970×2150 |
Скорость лент (первый вал/второй вал), м/сек | 18 / 16 |
Скорость подачи транспортера, м/мин | 4/20 |
Мощность основных моторов, кВт | 11 |
Мощность мотора транспортера, кВт | 0,55 |
Мощность подъема стола, кВт | 0,25 |
Давление сжатого воздуха, Атм | 6 |
Общий расход сжатого воздуха, Атм | 20-30 нл/мин |
Аспирационные отверстия, ø мм | 2ø160 |
Производительность аспирации, м³/ч. | 3800 |
Примерный вес, кг | 1300 |
