Калибровально-шлифовальный станок NICE LC 670 2N RKRT
Небольшой калибровально-шлифовальный станок из гаммы для обработки древесных материалов. Занимает мало места, легок в использовании, потребляет мало электроэнергии, идеален для небольших производств. Надежный, может изготавливаться с большим диаметром валов и длиной лент, идеален и точен в работе, изготовлен по нормативам ЕС.
Базовая комплектация
- Центровка и осциляция лент, механическая запатентованная система ECO GEAR;
- Тормоз быстрой остановки вращения ленты;
- Ролики натяжения лент;
- Аварийная фронтальная планка;
- Электронный цифровой визуализатор толщины заготовки;
- Опорный рольганг с N°2 опорными роликами на входе/выходе;
- 2 аспирационных отверстия Ø 160 мм;
- Автоматическое позиционирующее устройство.
Станина
Очень прочная массивная станина из толстостенной рамы с приваренными центральными балками, приваренными к основанию. Такая конструкция обеспечивает высочайшую стабильность и точность обработки.
Система подъема
Система подъема стола: на 4 цилиндрах, интегрированных со спец. системой удержания стола с 4 сторон.
Вал
Обрезиненный вал с винтовым пазом и стальной вал.
Регулировка положения стола
Автоматическое позиционирование стола
Ременная передача
Запатентованная система ременной передачи Unitek. Подача сжатого воздуха не требуется.Опции
- Норматив CE;
- Две скорости для двигателей лент;
- Длина лент 2620 мм;
- Бесступенчатая регулировка скорости лет с инвертером;
- Удлинение стола;
- Щеточный вал, браширование Tinexи стальная щетка;
- Полирующий вал;
- Таймер для валов;
- Башмаки-прижимы вместе с валом для коротких заготовок;
- Осциллирующий обдув с таймером для очистки лент;
- Вакуумный прижим заготовок;
- GritSet для запоминания величины съема;
- Checkcontrol;
- Автоматическая центровка транспортера;
- Исключение шлифовальных валов с панели управления.
Возможные модификации
Рабочая ширина, мм | 650 |
Рабочая высота, мм | 3 - 160 |
Диаметр калибровального вала №1, ø мм | 150 |
Диаметр шлифовального вала №2, ø мм | 150 |
Размер абразивных лент, мм | 670×2150 |
Скорость лент (первый вал/второй вал), м/сек | 18/16 |
Скорость подачи транспортера, м/мин | 4/20 |
Мощность основных моторов, кВт | 11 |
Мощность мотора транспортера, кВт | 0,55 |
Мощность подъема стола, кВт | 0,25 |
Давление сжатого воздуха, Атм | 6 |
Аспирационные отверстия, ø мм | 2ø160 |
Производительность аспирации, м³/ч. | 3800 |
Примерный вес, кг | 1100
