Станок рейсмусовый P380ARBH (400 V)
Станок рейсмусовый P380ARBH (400 V) — предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм. Станок предназначен для подключения к сети 380 В.
Подача осуществляется автоматически. Скорость зубчатого вала подачи регулируется и составляет 5 и 9 м/ мин, принимающий вал – цельный.
Для снижения трения заготовки, на рабочем столе установлено два настольных ролика. Дополнительные столы также являются роликовыми.
Установлен вал helical.
Осуществлена система перемещения станка. Патрубок для отвода стружки имеет диаметр 100 мм. Со стороны подачи установлен ряд защитных упоров, предотвращающих отдачу заготовки во время процесса строгания.
Преимущества:
Переключение скоростей:
Возможность изменения скорости автоподачи заготовки.
Точность настройки:
Благодаря вращательному колесу можно точно отрегулировать высоту положения строгального вала.
Шкалы:
Точность настройки глубины реза благодаря настраиваемым шкалам положения ножевого вала.
Выключатель:
Удобная конструкция позволяет отключать станок легким движением, а расположение способствует легкой доступности.
Расширенные возможности
На данном станке вместо строгального вала с прямыми ножами предустановлен вал helical.
Мобильность:
Простота перемещения станка по мастерской, благодаря колесному механизму.Мощность, кВт | 3,05 |
Мощность на валу, кВт | 2,2 |
Тип строгального вала | С валом helical |
Напряжение питающей сети, В | 400 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 5000 |
Количество ножей на валу, шт | 75 |
Размер ножей (ДхШхВ), мм | 15х15х2,5 |
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм | 380 |
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм | 152 |
Максимальная глубина резания, мм | 3 |
Скорость автоподачи 1, м/мин | 5 |
Тип ремня | Клиновой, зубчатый, Z686 |
Диаметр режущего вала, мм | 76 |
Тип передачи | Ременная |
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм | 750 |
Материал рабочего стола | Чугун |
Размер рабочего стола ДхШхТ, мм | 510х381 |
Размеры дополнительного стола, Д×Ш, мм | 355х405 |
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм | 98 |
Материал дополнительных столов | Стальные ролики |
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 300 |
Количество скоростей | 2 |
Скорость автоподачи 2, м/мин | 9 |
Тип подачи (рейсмусование) | Автоматическая |
Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 1220x710x1310 |
Масса нетто, кг | 198 |
