Фрезерный станок с ЧПУ по камню BL-6510
Фрезерный станок с ЧПУ по камню BL-6510 Фрезерный станок с ЧПУ по камню BL-6510 Фрезерный станок с ЧПУ по камню BL-6510 Фрезерный станок с ЧПУ по камню BL-6510 Фрезерный станок с ЧПУ по камню BL-6510 Фрезерный станок с ЧПУ по камню BL-6510 Фрезерный станок с ЧПУ по камню BL-6510
Максим
+7 (995) 888-07-02
Предназначен для высококачественного фрезерования и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости (программное обеспечение 2D) и в 3-х мерном пространстве (3D фрезерование).
Виды обрабатываемых материалов: камень, искусственный камень, композитные материалы, пластики (в том числе ПВХ и полистиролы с поликарбонатом), модельный пластик.
  • Шпиндель 3,7 кВт ER20, частота вращения шпинделя до 24000об/мин. с водяным охлаждением. Для охлаждения материала при фрезеровании предусмотрена система подачи СОЖ.
  • Алюминиевый стол 1000х600 мм с Т-образными пазами для удобства закрепления заготовок с помощью струбцин.
  • Перемещение по всем осям производится по линейным (рельсовым) направляющим, шириной 20 мм. По оси X, Y по косозубой рейке, по оси Z посредством ШВП.
  • В качестве привода, для перемещения траверсы и шпинделя, установлены шаговые двигатели.
  • Отдельно стоящий шкаф. В нём находится вся силовая и электронная часть станка.
  • Управление станком осуществляется при помощи DSP – пульта RichAuto.
  • Надежный контроллер RichAuto.
  • Для управления перемещения по осям используются, отлично зарекомендовавшие себя, надёжные драйверы.
  • Для изменения частоты вращения шпинделя установлен инвертор.
  • Централизованная система смазки направляющих упрощает техническое обслуживание станка.
Комплект поставки
  1. Станок в сборе – 1 шт.
  2. Водяной насос – 2 шт.
  3. Цанга ER20 12,7 мм – 1 шт.
  4. Цанга ER20 10 мм – 1 шт.
  5. Струбцина для крепления заготовки к столу – 6 шт.
  6. Гаечный ключ – 2 шт.
  7. Пластиковая емкость – 1 шт.
Рабочая зона, мм
600×1000
Перемещение по оси Z, мм
200
Цанга ER20
Частота вращения шпинделя, об/мин
24000
Командные коды
HPGL、G
Тип охлаждения шпинделя
водяное
Максимальная скорость перемещения, м/мин
6
Максимальная скорость фрезерования, м/мин
4
Мощность шпинделя, кВт
3,7
Рабочее напряжение, В
220
Габаритные размеры станка, мм
1800х1800х1300
Габаритные размеры шкафа, мм
600×400х1000
Вес, кг
620
