Станок для нанесения тиснения MT2015
Станок предназначен для нанесения тиснения на погонажные изделия из массива древесины, МДФ, бамбуке.
Прост в управлении, легко перенастраивается под различные задачи.
Узел тиснения заготовок
Втулка с узором тиснения надевается на горячий вал диаметром 90мм и фиксируется с помощью упорных втулок и винтовых фиксаторов;
Рабочий стол
Оснащен регулируемыми направляющими и нижним валом протяжки;
Регулировка толщины заготовок
Осуществляется штурвалом, расположенным под столом;
Нагрев роликов осуществляется электрическими ТЭНами
Каждый узел оснащен независимой системой нагрева, термопарой и электронным термоконтроллером;
Пульт управления
На пульт управления выведены основные функции управления и контроля процесса обработки. Раздельная система управления нагревом позволяет устанавливать свою температуру на каждый узел тиснения;
Система охлаждения подшипников
Водяное охлаждение осуществляется непрерывной циркуляцией воды и позволяет работать, не опасаясь заклинивания подшипников из-за перегрева при длительной работе.
Техническая характеристика станка горячего тиснения MT2015 | |
Максимальная ширина обработки, мм | 100 |
Посадочный диаметр ролика для тиснения, мм | 90 |
Глубина накатки, наибольшая, мм | 2 |
Температура нагрева, регулируемая, °C | 0-350 |
Скорость подачи, м/мин | 6 |
Мощность электродвигателя привода подачи, кВт | 1,5 |
Мощность нагревателей, кВт | 3 (1,5х2) |
Мощность помпы охлаждения, кВт | 0,37 |
Общая установленная мощность, кВт | 4,87 |
