Установка вытяжная DC3900/380
Установка вытяжная DC3900/380 Установка вытяжная DC3900/380 Установка вытяжная DC3900/380 Установка вытяжная DC3900/380
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Установка вытяжная DC3900/380 — состоит из двух одинаковых секций: к разделительному корпусу зажимами присоединены фильтр-мешок сверху и стружкосборник – снизу. Установка состоит из двух одинаковых секций: к разделительному корпусу зажимами присоединены фильтр-мешок сверху и стружкосборник – снизу. Все элементы конструкции закреплены на общем основании с помощью кронштейнов и стоек. Выходной патрубок корпуса установки соединяется с обеими секциями тройником.
На входной патрубок вытяжки (Ø150 мм) устанавливается адаптер с тремя входами (Ø100 мм). Одновременно можно подключить три точки удаления отходов резания. Не нужные входы закрываются крышкой. Установка имеет большие размеры: высота – 2,25 м, ширина – 1,42 м. Несмотря на это ее легко перемещать по мастерской за счет поворотных колес на основании.
В комплект поставки входит 4-х секционный переходник.
Комплектация:
  • Установка вытяжная 1шт;
  • Основание установки 1шт;
  • Кронштейн электродвигателя 1шт;
  • Корпус разделительный 2шт;
  • Фильтр-мешок 2шт;
  • Стружкосборник 4шт;
  • Зажим 4шт;
  • Хомут шланга подключения 2шт;
  • Адаптер переходной 1шт;
  • Переходник 4-х секционный 1шт;
  • Крышка адаптера 2шт;
  • Колеса 4шт;
  • Уплотнитель 4шт;
  • Опора фильтр-мешка 2шт;
  • Стойка 2шт;
  • Труба соединительная 1шт;
  • Удлинение трубы соединительной 1шт;
  • Шланг подключения 1шт;
  • Комплект крепежа 1шт;
  • Руководство по эксплуатации 1шт;
  • Упаковка 1шт.
Технические характеристики Установки вытяжной DC3900/380
Мощность, кВт 2,2
Напряжение питающей сети, В 400
Частота тока, Гц 50
Тип электродвигателя Асинхронный
Объем стружкосборника, л 190
Габаритный размер (ДхШхВ), мм 1420x700x2250
Размер стружкосборника (ДхВ), мм 500х1100
Диаметр входного патрубка, мм 150
Объем всасывания, м³/час 3900
Уровень фильтрации, мкм 30
Частота вращения крыльчатки на холостом ходу, об./ мин 2800
Диаметр крыльчатки, мм 300
Разрежение воздуха, Па 1800
Размер фильтр-мешка (ДхВ), мм 500х850
Диаметр шланга подключения, мм 100
Количество входных патрубков адаптера переходного, шт 3
Масса нетто, кг 47,4
