Аспирационная установка УВП-М 1200К
Аспирационная установка УВП-М 1200К — предназначена для удаления сухих не склонных к слипанию материалов в продолжительном режиме работы. Установка предназначена для работы в условиях мебельного (М), столярного производства, для обслуживания пильных, торцовочных станков.
Используется для металлообрабатывающих заточных станков с применением элементов искрогашения (дополнительно с установкой рекомендуется циклон ЦМ-310). Применяется в обувной промышленности со шлифовальными станками, наждаками, осуществляющими зачистку кожи, резины, полиуретана, металла.
Установка осуществляет удаление стружек, опилок, пыли от оборудования путем их отсоса из зоны резания, дальнейшую фильтрацию воздуха и накопление отходов в специальном мешке – накопителе. Максимальная длина удаляемых элементов (стружек, опилок, щепок) не должна превышать 45 мм.
Соединение установки с оборудованием осуществляется с помощью аспирационного воздуховода с гладкой и ровной внутренней поверхностью (металлические воздуховоды, гибкие шланги с гофрированной поверхностью снаружи). Установка не предназначена для работы со станками обрабатывающими сырой (естественной влажности) пиломатериал. В комплектацию установки входит пускозащитная аппаратура (ПЗУ), которая обеспечивает полную защиту электродвигателя и подключенных силовых цепей от рабочих перегрузок.
Преимущества:
- Деревообработка, столярные производства; Производство мебели из ЛДСП, МДФ, ДВП, фанеры;
- На участках заточки режущего инструмента, из стали, стеллита, твердого сплава, с применением в комплекте с циклоном ЦМ-310;
- Используется в обувной промышленности со шлифовальными станками, наждаками, осуществляющими зачистку кожи, резины, полиуретана, металла;
- Допускаются к использованию в школьных, профессиональных учебных учреждениях при соблюдении дополнительных условий шумоизоляционной безопасности.
Схемы присоединения:
Устройство и комплект поставки:
- Корпус в сборе с электродвигателем крыльчаткой и патрубком;
- Обод;
- Основание;
- Фильтр М580х750/К;
- Мешок накопительный М580х750;
- Бандаж 120;
- Ножка;
- Болт М5-6gх16;
- Гайка М5 самоконтрящаяся;
- Стойка;
- Болт M8x35;
- Шайба 8;
- Гайка М8 самоконтрящаяся;
- ПЗУ (пускозащитное устройство);
- Переход 118.
Максимальная пропускная способность, м³/час | 1650 |
Максимальный скоростной поток, м/с | 42 |
Разрежение установки Рст, Па | 1700 |
Диаметр входного патрубка, мм | 120 |
Количество фильтров, шт | 1 |
Площадь фильтрования, м² | |
Номинальный среднемедианный размер улавливаемых частиц, мкм | 20 |
Класс фильтра | F5 |
Степень очистки воздуха не менее, % | 99,9 |
Количество накопительных мешков, шт | 1 |
Объем накопительных мешков, м³ | 0,18 |
Уровень звуковой мощности (max), дБ | 80 |
Диаметр колеса вентилятора, мм | 350 |
Частота вращения вентилятора, об/мин | 2860 |
Номинальная мощность, кВт | 1,1 |
Максимальный потребляемый ток, А | 2,42 |
Напряжение, В | 380 |
Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
Масса, кг (не более) | 48 |
Габаритные размеры, мм | 1040х600х1600 |
