Фрезерный станок с ЧПУ с автоматической сменой инструмента TS 2030 ATC
Станки моделей TS 2030 ATC – являются фрезерными станками с ЧПУ, и предназначены для обработки дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любые полистиролы, искусственный камень, акриловое стекло и оргстекло, модельный пластик. Данные станки используются для выполнения фрезерных работ на плоских заготовках, для гравировальных работ и резьбы по дереву.
Фрезерные станки с ЧПУ промышленной серии с АТС – применяются как в серийном так и крупносерийном производстве, как правило, это изготовление мебели, дверей, фасадов, сувенирной продукции, моделирование, рекламы и многое другое. Станки данной серии отличаются автоматической сменой инструмента, что позволяет производить обработку деталей в автоматическом режиме без участия оператора, это сказывается на повышение производительности и уменьшение брака.
Станок TS 2030 ATC – механическая часть | 1 шт. |
Шпиндель 9 кВт | 1 шт. |
Водяной насос для охлаждения шпинделя | 1 шт. |
Электронный датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки | 1 шт. |
Шкаф электронного управления | 1 шт. |
Аспирационная установка 3 кВт | 1 шт. |
Вакуумная станция 5,5 кВт | 1 шт. |
Патрон | 8 шт. |
Комплект соединительных кабелей: Data Cable, Power Cable, etc. | 1 комп. |
Программное обеспечение NC-studio | 1 комп. |
Начальный комплект фрез | 1 комп. |
Цанги | 1 комп. |
Набор приспособлений для прижима заготовки | 1 комп. |
ЗИП | 1 комп. |
Cварная жесткая станина
Станина из толстолистового уголка и профилей прямоугольного сечения, прошедших специальную термическую обработку отжигом, обеспечивают высокую жесткость конструкции, а также долговечность эксплуатации станка без потери точностных параметров. За счет отсутствия вибрации достигается высокая точность обработки.
Вакуумный стол
Позволяет быстро и неподвижно установить заготовку на рабочий стол за счет мощной вакуумной станции. Это позволяет экономить время на установку. Также заготовку на стол можно крепить механически при помощи струбцин, для этого на столе есть Т-образный профиль.
Высокопрецизионная винтовая пара
Исключен люфт а также обеспечивается высокоточное перемещение шпинделя по оси Z сечение 40.
Ось Z
По оси Z установлена прямая передача через муфту.
Высокоточные направляющие
Линейные направляющие (Тайвань)повышенной твердости, обеспечивают высокую точность перемещения по осям X, Y и Z. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров.
Высокоскоростной шпиндель 9 кВт
За счет высокой частоты вращения до 24 000 об/мин осуществляет обработку деталей из древесины, пластика, акрилового стекла дляизготовления рекламы и сувенирной продукции. Охлаждение принудительное от вентилятора установленного на валу шпинделя. Шпиндель с автоматической сменой инструмента.
Инвертор DELTA 11кВт
Косозубая рейка
Передача по осям X и Y станка осуществляется косозубой зубчатой рейкой. За счет применения косозубой рейки увеличивается сцепление в паре рейка-шестерня, что дает увеличение точности при работе станка. Косая рейка имеет также и скоростные преимущества перед рейкой прямой, увеличивая скорость холостого перемещения до 50 м/мин.
Планетарные редукторы по всем осям
Изменение конструкции узла передачи крутящего момента с ременной передачи на планетарные редукторы позволили значительно улучшить показатели оборудования, а именно:- реализовать большие удельные мощности при обеспечении высокой нагрузочной способности и минимальных габаритах привода;
- получить гораздо более высокий КПД;
- облегчить конструкцию, т.к. данные редукторы вдвое компактней и в три раза легче редукторов других типов, имеющих аналогичные характеристики;
- уменьшить время на техническое обслуживание оборудования, т.к. данные редукторы не требуют.
Сервогибриды
Установленные на каждом узле для перемещения по осям X, Y и Z, обеспечивают высокоточное позиционирование шпинделя в соответствии с заданной программой при высокой скорости перемещения. Данные серводвигатели хорошо зарекомендовали себя высокой степенью надежности.
Отдельностоящий электрошкаф
Электронный блок управления с комплектующими ведущих мировых производителей скомпонован в отдельный блок, изолированный от вибраций, перегрева и других внешних воздействий.
Вакуумный насос 5,5 кВт (2 шт.)
Воздушно вихревой насос 2х контурныйобеспечивает надежную фиксацию деталей, быстроту замены загатовак и долгий срок службы рабочего стола.
Линейный магазин автоматической смены инструмента
Система автоматической смены инструмента с линейным магазином на 8 патронов. Повышает скорость обработки, отсутствие человеческого фактора Данная система, в отличии от барабанной системы смены инструмента имеет более простую конструкцию, что обеспечивает высокую степень надежности.
Система автоматической смазки
Позволяет обеспечить смазку направляющих по всем осям, при этом количество смазочного материала четко дозировано и расходуется в минимальном количестве.
Датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки
Система управления NC STUDIO 8 (Лямда)
Самая доступная и надежная систем управления «NC STUDIO». Полная поддержка 3D-обработки, функция «LookAhead», возможность редактировать и создавать программы непосредственно у станка, простой и понятный графический интерфейс системы обеспечивают высокую производительность и качество получаемой продукции, малое время настройки и легкость в управлении.
Пылеулавливающий агрегат производительностью входит в комплектацию станка вместе с воздуховодами, штангодержателем и аспирационным кожухом на шпиндель. Позволяет эффективно удалять стружку и пыль из зоны обработки.Рабочая зона (X,Y), мм | 2100х3000 |
Высота координаты Z, мм | 300 |
Направляющие X,Y,Z | линейные квадратного типа |
Механизм привода X, Y | косозубая передача шестерня-рейка |
Механизм привода Z | шарико-винтовая передача |
Двигатель привода X,Y,Z | гибридные серводвигатели
Мощность шпинделя, кВт | 5,5/9
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 24000 |
Магазин для инструмента | линейный тип, 8 мест |
Макс. скорость перемещения (холостой ход), м/мин | 40 |
Макс. скорость позиционирования, м/мин | 20 |
Способы охлаждения шпинделя | водяной/воздушный |
Система управления – тип С ЧПУ | NC Studio |
Команды управляющих программ | G code |
Программное обеспечение | Type3 |
Вакуумный насос (опция), кВт | 2x5,5 |
Напряжение питания, В | 380/220 |
Габариты станка (ДxШxВ), мм | 4050х3200х2000 |
Масса станка, кг | 2200 |
