Установка для удаления мелкодисперсной пыли УВП-П 6000К (с автоматической регенерацией фильтров)
Установка для удаления мелкодисперсной пыли УВП-П 6000К (с автоматической регенерацией фильтров) — предназначен для удаления сухой, не склонной к слипанию пыли образующейся в процессе обработки ДСП, ДВП, ОСП, древесины, пластика, при фасовке сыпучих материалов.
Запыленный воздух отсасывается из рабочей зоны и, проходя через фильтрующие рукава установки, очищается и возвращается в помещение. Остаточная запыленность очищенного воздуха соответствует ГОСТ 12.1.055-88.
Пыль, отделенная фильтрами накапливается в накопительных мешках установки. Максимальная величина удаляемых элементов не должна превышать 20 мм. Регенерация фильтров производится в автоматическом режиме, путём их встряхивания, цикл встряхивания обеспечивается электросхемой пульта управления установки. Цикл регенерации происходит после каждой остановки вентилятора.
Область применения:
Установки применяются для обслуживания форматно-раскроечных станков, обрабатывающих центров с ЧПУ, шлифовальных, калибро-шлифовальных станков, пантографов и др. станков в столярных и мебельных цехах.
Комплектность поставки:
В комплектацию установки входит шкаф управления с пускозащитной аппаратурой, которая обеспечивает полную защиту электроагрегатов и подключенных силовых цепей от рабочих перегрузок.
Производительность максмальная, м³/час | 7100 |
Площадь фильтрования, м², не менее | 25 |
Разрежение, создаваемое вентилятором, Па | 3650 |
Сопротивление фильтровального блока принимать в расчётах (статическое), Па | 1000 |
Диаметр входа в вентилятор, мм | 280 |
Степень очистки воздуха не менее, % | 99,9 |
Номинальный среднемедианный размер улавливаемых частиц, мкм | 15 |
Количество фильтрующих рукавов, шт | 20 |
Количество накопительных мешков, шт | 4 |
Объем накопительных мешков, м³ | 4х0,25 |
астота вращения вентилятора, об/мин | 2860 |
Номинальная мощность вентилятора, кВт | 5,5 |
Номинальная мощность вибраторов, кВт | 2х0,25 |
Напряжение, В | 380 |
Габаритные размеры, мм | 2820х2100х3350 |
Масса, кг | 400 |
