Станок фуговально-рейсмусовый JT-2 310/225-380
Станок фуговально-рейсмусовый JT-2 310/225-380 — предназначен для фугования и рейсмусования, данное оборудование идеально подходит и совмещает в себе все операции для калибровки доски. Ширина обработки составляет 310 мм - это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Мощность трехфазного электродвигателя составляет 3000 Вт. Такое сочетание характеристик делает модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и возможности выполнения серьезных задач.
Конструкция станка – одна из самых удачных на рынке: широкое использование массивных чугунных деталей и большой вес гарантирует точную работу без вибраций. При рейсмусовании верхний модуль целиком поднимается и не мешает ни работе, ни стружкоудалению. Отдельного внимания заслуживает удобный эксцентриковый механизм регулировки положения столов, причем как подающего, так и принимающего.
Входящий в базовое оснащение стальной трехножевой строгальный вал прост в эксплуатации (имеет стандартные регулировки), а за счет частоты вращения в 5500 об/мин. обеспечивает чистый рез.
Для строгания по торцу или под глом от 90 до 45 градусов станок оборудован параллельным упором, который выполнен в жесткого алюминиевого профиля.
При выборе между двумя специализированными или одним комбинированным станком нужно учитывать, что эта модель точна, удобна и производительна, как специализированные, но потребует несколько более частого обслуживания рейсмусовой части в случае интенсивной эксплуатации.
Технические характеристики Станка фуговально-рейсмусового JT-2 310/225-380 | |
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 5500 |
Максимальная ширина строгания, мм | 310 |
Размер строгальных столов (ДхШ), мм | 1300х310 |
Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора, ° | 90-45 |
Количество ножей на валу, шт | 3 |
Размер ножей (ДхШхВ), мм | 310х25х3 |
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм | 308 |
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм | 225 |
Максимальная глубина резания, мм | 4 |
Скорость автоподачи, м/мин | 7 |
Диаметр режущего вала, мм | 70 |
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм | 100 |
Материал рабочих столов | Чугун |
Размер параллельного упора (ДхВ), мм | 1100х150 |
Материал параллельного упора | Алюминиевый профиль |
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 150 |
Тип подачи (рейсмусование) | Автоматическая |
Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 1300х550х1020 |
Вес нетто, кг | 210 |
