Вертикальный обрабатывающий центр KVB 1500
Вертикальный обрабатывающий центр KVB-D с направляющими скольжения применяется при тяжелых режимах резания при обработке жаропрочных сплавов, легированных сталей, титана. Позволяет проводить комплексную обработку сложных деталей с разных сторон без их перебазирования и имеет автоматическую смену инструмента. Металлообрабатывающее оборудование такого типа используется для обработки корпусных заготовок.
Цельнолитая станина увеличенной массы
Станина отливается из чугуна марки Mehanite с утолщенными стенками. Масса станка напрямую влияет на жесткость конструкции, стенки литья толще, отсутствуют вибраций при обработке, более длительный срок службы оборудования, возможно применение прогрессивных режимов резания, обработка легированных и жаропрочных сталей.
Система ЧПУ FANUC OI-MD (Япония)
Система ЧПУ FANUC - самая распространённая в мире система и является одной из самых стабильной, она отлично справляется с контролем качества и точностью производства и идеально подходит для управления обработкой разнообразных сложных задач. Легко найти операторов, сервис по всей России, запасные части в наличии на складах.
Шпиндель
Шпиндель изготовлен по лицензии Швейцарской компании IBAG. Установка шпинделя на высокоточных подшипниках класса P4 обеспечивает высокую частоту вращения. Возможна установка шпинделя с разной мощностью и частотой вращения.«Плавающая» система крепления инструмента предотвращает нагрузку на подшипники шпинделя, что обеспечивает стабильный зажим/разжим инструмента и долгий срок службы подшипников шпинделя.
Встроенная система масляного охлаждения предотвращает тепловые расширения шпинделя, что также гарантирует точность обработки.
Автоматическая смена инструмента манипуляторного типа
24-х позиционная система смены инструмента (ATC) управляется посредством электромотора, отличается скоростной сменой инструмента в произвольном порядке. Время смены инструмента - 3,5 сек.
Направляющие скальжения
Фрезерные центры серии VDF - направляющие скольжения применяются при тяжелых режимах резания. На станках с такими направляющими обрабатывают нержавейку и жаропрочные стали.На станках VDF-1200, VDF-1500, VDF-1800 по оси Y – установлены четыре направляющих скольжения. Данная конструкция обеспечивает повышенную нагрузку на рабочий стол.
Возможна обработка деталей массой до 2500 кг.
Высокоточный поворотный стол
Опционально возможно установить одноосевой поворотный стол (полноценная 4-я ось) с высокой точностью позиционирования, что позволяет обрабатывать детали типа тела вращения. Высокая жесткость и точность одноосевого поворотного стола обеспечивают устойчивое вращение и точность индексации.
Вакуумная оснастка
Предназначена для фиксации заготовки во время обработки на станках фрезерной, гравировальной, токарной, расточной и шлифовальной групп. В основном используется при работе с плоским листовым материалом, однако с успехом применяется и для деталей с криволинейной поверхностью. Применяют для работы с различными материалами, но в основном с легкообрабатываемыми, в том числе для сухой обработки и обработки с СОЖ. В числе важных технологических преимуществ выделяют сокращение времени обработки детали из-за уменьшения количества переустановов детали, возможность сквозной обработки, сокращение брака и повышение точности обработки листовой заготовки за счет поверхностного закрепления и единства баз, снижение вспомогательного времени.Опции
- Система ЧПУ Simens 802D
- Устройство подачи СОЖ через шпиндель
- Масленое охлаждение шпинделя
- Высокоскоростной шпиндель (10000 об/мин или 12000 об/мин)
- Устройство измерения длины инструмента Renishaw
- Автоматическое устройство смены инструмента на 24 позиции
- Поворотный стол (4-я ось)
- Оптические линейки
- Увеличение мощности шпинделя
- Подача СОЖ через шпиндель
- Редуктор
- Направляющие и ШВП производства ТНК
- Устройство автоматического отключения станка при открытой двери
- Режущий инструмент
- Анкерные болты или виброопоры
Размеры рабочего стола, мм | 1700 х 800 |
Перемещение по осям X / Y / Z | 1530 / 800 / 762 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 2500 |
Диапазон скорости вращения шпинделя, об/мин | 45 - 6000 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющих колонны, мм | 850 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 200 - 962 |
Быстрые перемещения по осям Х / Y / Z, м/мин | 15 / 15 / 12 |
Точность позиционирования, мкм | ±4 |
Повторяемость, мкм | ±2,5 |
Скорость подачи, мм/мин | 1 - 6000 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 / 15 |
Тип хвостовика инструмента | ВТ50 |
Емкость магазина инструмента | 24 |
Максимальная масса инструмента, кг | 15 |
Максимальный диаметр/длина инструмента, мм | 110 / 350 |
Время смены инструмента, сек | 3,5 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 4300 |
Ширина, мм | 3480 |
Высота, мм | 3120 |
Вес, кг | 14000 |
