Автоматическая линия для производства воздуховодов ADFL-Flat
Автоматическая линия для производства воздуховодов ADFL-Flat — предназначен для производства каналов с интегрированным фланцем типа TDF / TDC. Производство осуществляется автоматически под управлением монитором. Кроме того, каждой станцией можно управлять отдельно с панели управления. Таким образом, можно также производить квадратные воздуховоды со стандартными крепежными фланцами. Поскольку станок может выполнять те же функции, что и станки с квадратным швом, шовным швом и фланцем, экономятся время и рабочая сила, производство серийно и сводится к минимуму ошибок, вызванных оператором.
Машины и группы на линии:
  • Разматыватель (опция);
  • Машина с перфорированным квадратным каналом;
  • Зажимная группа;
  • Группа фланцев;
  • Группа гибки;
  • Каналы автоматически передаются между этими группами.
Технические характеристики Автоматической линии для производства воздуховодов ADFL-Flat
Толщина металла, мм от 0,5 до 1,2
Рабочая скорость, м/мин 6
Длина, мм 15000
Напряжение, В 380
Ширина, мм 7000
Потребляемая мощность, кВт 19
