Линия для производства прямоугольных воздуховодов ИКKM-1
Линия для производства прямоугольных воздуховодов ИКKM-1 — предназначена для производства воздуходувов прямоугольного сечения. Преимуществами линии для производства воздуходувов, являются безупречное качество изготавливаемых изделий, долговечность и превосходная износостойкость всех функциональных деталей, а так же скорость изготовления воздуховодов без ущерба для качества.
Помимо обозначенных моментов линия для производства прямоугольных воздуховодов полностью автоматизирована и позволит Вам выпускать высококачественную продукцию, не требуя особых затрат на обслуживание, ремонт и наладку оборудования. И, наконец, данный станок отличается безусловной рентабельностью, благодаря чему Вы покроете все расходы на приобретение и установку оборудования в очень короткие сроки.
Особенности:
- Возможность производства 4-х типов воздуховодов;
- Профилирование ребра z-образной формы;
- Опционально (согласовывается при заказе без доп. платы) возможна замена на ребра u-образной формы;
- Станок имеет ЧПУ управление;
- Возможность задавать следующие параметры: размер, тип воздуховода, кол-во, тип замка, припуск для замка;
- Три языка интерфейса, включая русский;
- Счетчик расхода материала;
- Автоматическая смазка необходимых узлов;
- Возможность регулирования скорости работы;
- Воздуховод с размерами 500х500 производится, примерно, за 35 сек;
- Податчик материала на 3 листа;
- В комплекте 3 разматывателя под рулоны;
- Станок пневматический;
- Потребление воздуха составляет 400-500 л./мин;
- Давление 7 Бар;
- Опционально возможна установка функции печати этикеток;
- Максимальная ширина рулона 1500мм;
- Минимальное сечение воздуховода 125мм*125мм.
Технические характеристики Линии для производства прямоугольных воздуховодов ИКKM-1 | |
Толщина листа, мм | от 0,5 до 1,2 |
Скорость, м/мин | от 5 до 15 |
Минимальный размер воздуховода, мм | 125х125 |
Напряжение, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 3 |
Длина, мм | 2400+4350 |
Ширина, мм | 2100 |
Высота, мм | 1400 |
PLC монитор | Есть |
Вес нетто, кг | 2550 |
