Автоматическая линия для производства воздуховодов MINI LINE ADFM-P1
Автоматическая линия для производства воздуховодов MINI LINE ADFM-P1 — применяется для производства заготовок прямоугольных воздуховодов путем резки и гибки рулонного металла для последующего фальцевого соединения. Преимущество линии MINI LINE заключается в точности, экономичности и скорости производства. При этом линия занимает относительно небольшое пространство и требует минимальное количество персонала для работы.
Панель управления с сенсорным дисплеем позволяет задавать параметры и следить за процессом производства воздуховодов;
Установлены режущие ножи от итальянской компании TECNOLAME. Возможно изготовление каналов в форме U и L, а также нарезка листового металла; Современный пневматический привод гибочной и отрезной балки позволяет увеличить скорость изготовления воздуховодов по сравнению с аналогами, использующими электро и гидропривод, и существенно снижает потребление электроэнергии.
Технические характеристики Автоматической линии для производства воздуховодов MINI LINE ADFM-P1 | |
Тип привода | Пневматический |
Рабочая длина, мм | 1500 |
Толщина металла, мм | от 0,5 д 1,25 |
Рабочая скорость, м/мин | от 5 до 15 |
Длина, мм | 2200 |
Электропитание, В/Гц | 3х380/50 |
Ширина, мм | 3000 |
Высота, мм | 1500 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Минимальный размер воздуховода, мм | 125х125 |
Вес, кг | 2300 |
