Автоматическая линия для прямоугольных воздуховодов ADF-P3
Автоматическая линия для прямоугольных воздуховодов ADF-P3 — предназначен для производства заготовок прямоугольных воздуховодов путем резки и гибки рулонного металла для последующего фальцевого соединения.
Особенности:
- Экономичность и скорость производства, при этом линия занимает относительно небольшое пространство и требует минимальное количество персонала для работы;
- Наличие трех размотчиков позволяет сократить время вынужденных остановок станка;
- Панель управления с сенсорным дисплеем позволяет задавать параметры и следить за процессом производства воздуховодов;
- Возможность изготовления каналов в форме U и L, а также нарезка листового металла;
- Современный пневматический привод гибочной и отрезной балки позволяет увеличить скорость изготовления воздуховодов по сравнению с аналогами, использующими электро- и гидро- привод, и существенно снижает потребление электроэнергии;
- Возможности линии позволяют за смену изготовить 800 м2 воздуховодов 250х250.
Технические характеристики Автоматической линии для производства воздуховодов MINI LINE ADFM-P1 | |
Тип привода | Электрический |
Рабочая длина, мм | 1500 |
Толщина металла, мм | от 0,5 д 1,2 |
Рабочая скорость, м/мин | 12 |
Длина, мм | 7300 |
Электропитание, В/Гц | 3х400/50 |
Ширина, мм | 2200 |
Высота, мм | 1500 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Минимальный размер воздуховода, мм | 125х125 |
Вес, кг | 3360 |
