Оптоволоконный лазерный резак по металлу XTC-1530H/1500 IPG
Режущая головка с автофокусом |
BOCI (Китай) |
Сервопривод и привод |
Fuji (Япония) |
Редуктор | Taifu (Китай) |
Источник излучения | IPG (Россия - Германия - США) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli / S&A (Китай) |
Пропорциональный клапан |
Aventics (Германия) |
Вентилятор |
Станина
Цельносварная станина изготавливаются из толстостенных труб, усиленных в местах сопряжений и крепления направляющих. После сварки детали станка подвергаются отжигу для снятия остаточных напряжений. Механическая обработка деталей проводится на современных металлорежущих станках с ЧПУ. Данный технологический процесс изготовления деталей позволяет достичь высокой точности и стабильности конструкции станка на протяжении всего срока службы. Используемый вид конструкции обеспечивает максимальную надежность и гарантирует высокую прочность и отсутствие вибраций и напряжений на скручивание на протяжении всего срока эксплуатации.
Портал оснащен внутренними ребрами, которые обеспечивают жесткость всей конструкции. Характеризуется высокой прочностью и легкостью, благодаря чему достигается высокая скорость холостых передвижений и резких торможений.
Ролики загрузки
На рабочем столе расположено несколько шаровых опор для облегчения легкости загрузки листа на стол. Ролик поднимается выше рабочего стола, таким образом обеспечивая оптимальную подачу. Одним из важнейших преимуществ данной системы подачи является предотвращение царапин материала.
Гофрозащита и кабельные цепи
• Рабочая температура: 5~55℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5кг
Лазерный источник IPG
Сервоприводы Fuji
Редуктор Taifu
Зубчатая передача «шестерня-рейка» LAAK
Перемещение портала и лазерной головки осуществляется по линейным направляющим PEK/LAAK (Тайвань). Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Датчик низкого давления
Все подвижные механизмы станка закрыты защитными кожухами для предотвращения попадания крупно и мелкодисперсной металлической пыли. Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.Система автоматизированной смазки направляющих, зубчатой рейки и других компонентов снижает скорость износа компонентов и продлевает срок службы оборудования.
Высокоэффективный и экономичный пропорциональный клапан с цифровым управлением ЧПУ идеально подходит для регулирования давления. Он в автоматическом режиме с высочайшей точностью поддерживает нужное давление газа в области реза. Отличается компактным размером и простой в использовании модульной конструкцией. Клапан имеет низкое энергопотребление и малое время отклика. С помощью такого устройства оператор может намного точнее подбирать оптимальный режим резки и добиваться высокого качества реза, а также экономить рабочее время.
Промышленный вертикально-ориентированный экран из закаленного стекла, отличающийся от обычных горизонтальных экранов, быстрая реакция, высокая контрастность, широкий угол обзора, низкое энергопотребление, высокое разрешение. Низкая отражательная способность - удобство работы в любых условиях. На экране отображается информация о текущем процессе по всем заданным координатным осям.
Беспроводной пульт дистанционного управления
Позволяет оператору выполнять наиболее востребованные действия, не подходя к ЧПУ. Оператору доступны в одно касание все ключевые операции: запуск / остановка программ, обратный ход, увеличение / уменьшение фокусного расстояния, изменение скорости подачи. Позволяет сократить время позиционирования режущей головы на 30%. Дает возможность контролировать раскрой и оперативно реагировать при необходимости.
Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника и режущей головы в заданном эксплуатационном диапазоне. Внешняя система водяного охлаждения оснащена деионизатором, фильтром, регулятором температуры и позволяет снизить частоту замены воды. Используется безопасный для окружающей среды хладагент. Точность регулировки температуры: ±1°С. Интеллектуальный контроллер температуры обеспечивает работу в 2 режимах, настройку различных параметров и оповещение о неисправности. Устройство оснащено рядом защит: от неисправности компрессора, от перегрузки компрессора по току, от протечки хладагента, от чрезмерного повышения/понижения температуры. Совместимость с источниками питания различных стандартов, сертифицировано CE/RoHS. Длительный срок службы, простота эксплуатации.Возможна установка нагревателя и очистителя воды.
Удобный поддон на колесиках для сбора продуктов резки.Система управления Cypcut 2000E
Режущая головка сохраняет постоянное расстояние с заготовкой в процессе резания, это снижает риск столкновений.
Габариты
Модуль трубореза | для труб диаметром 20-350 мм и длиной 3000/6000 мм |
Увеличение рабочего стола | 1500х4500 мм / 1500х6000 мм / 2000х4000 мм / 2000х6000 мм / 2500х6000 мм |
Рабочая зона
Наша компания поставляет для наших заказчиков расходные материалы к лазерным головам. Предлагаем полный перечень расходных материалов таких как: сопла, защитные стекла, линзы (коллиматорные и фокусные) и другие расходные материалы, необходимые для функционирования лазерного режущего станка.
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Мощность лазера | 1500 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
3000x1500x100 мм |
Ускорение | 1G |
±0,02 мм |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Рабочая влажность | <75 % |
Исполнение | открытое |
Габариты | 4920×2280×2000 мм |
