Фуговальный станок JET JJ-6HH OS
Фуговальный станок JET JJ-6HH OS — предназначен для любительского применения с длинными чугунными столами и сегментированным вылом helical. Фуговальный станок с длинными чугунными столами, предназначенный для любительского применения. Имеет классический дизайн с регулировкой высоты столов по наклонным направляющим. Базируется на открытой подставке, в пространстве которой расположен асинхронный однофазный двигатель. Привод ножевого барабана одним клиновым ремнем. Регулируемый фуговальный упор и его кронштейн сделаны из массивных чугунных отливок. Сдвижной защитный экран алюминиевый. Удаление стружки производится через 100-миллиметровый патрубок и кожух, расположенные снизу станка.
Строгание производится валом helical, который оснащен тридцатью твердосплавными режущими сегментами, каждый из которых имеет четыре грани для переворачивания при износе. Лезвия расположены в несколько спиральных рядов и имеют скругленные радиусные кромки, за счет чего достигается более качественное без характерной для прямых ножей «гребенки» строгание, снижается вероятность выкрашивания сучков и разлохмачивания волокон на свилеватых участках. Уменьшается уровень вибрации, стружка отходит более мелкая – она не забивает каналы системы аспирации и плотнее укладывается в накопитель.
Особенности:
- Cтрогальный вал helical;
- Регулировка глубины строгания;
- Регулируемый фуговальный упор;
- Cдвижное ограждение ножевого вала;
- Фуговальные столы из чугунного литья;
- Комплект опорных ног для напольной установки.
Комплектация:
- Комплект ножей (установлен на валу);
- Фуговальный упор;
- Ограждение ножевого вала;
- Комплект опорных ног.
Напряжение, В | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,1 (0,75) |
Частота вращения строгального вала, об/мин | 4800 |
Диаметр строгального вала, мм | 65 |
Размер ножей (ДхШхТ), мм | 15х15х2,5 |
Количество ножей | 30 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 150 |
Глубина строгания за один проход, мм | 0-3 |
Размеры фуговального стола (ДхШ), мм | 1180x190 |
Размеры фуговального упора (ДхВ), мм | 745x115 |
Угол наклона фуговального упора | -45-0-45° |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Длина, мм | 1180 |
Ширина, мм | 630 |
Высота, мм | 970 |
Масса, кг | 93 |
Длина в упаковке, см | 123 |
Ширина в упаковке, см | 53 |
Высота в упаковке, см | 38 |
Масса в упаковке, кг | 99 |
