Угловысечной станок HN-4
Предназначен для вырубки углов в тонколистовом металле и композитных материалах. Используют для производства таких изделий как фасадные кассеты, короба, поддоны, различные каркасы и корпуса в наружной, и внутренней отделки зданий, архитектурных элементов и других профильных металлоизделий.
- Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Значительно повышает темпы производства.
- Освобождает производителя от необходимости сварки и обработки металла.
- Работает с любым металлом.
- Идеальное решение при производстве кассет.
- Возможна установка на опорную стойку.
Технические характеристики угловысечного станка HN-4 |
Макс. усилие | 4 тонны |
Макс. толщина листа (сталь σв < 400 Мпа, мягкая сталь) | 1.5 мм |
Макс. толщина листа (алюминий стандартный) | 1.6 мм |
Макс. толщина листа (нержавеющая сталь) | - |
Макс. размер вырезаемого угла | 152х152 мм |
Высота подъема лезвия | 20 мм |
Размер упаковки | 610х570х560 мм |
Вес нетто/брутто | 75 / 85 кг |
