Угловырубной станок HN-3/102
Предназначен для вырубки углов в тонколистовом металле и композитных материалах. Используют для производства таких изделий как фасадные кассеты, короба, поддоны, различные каркасы и корпуса в наружной, и внутренней отделки зданий, архитектурных элементов и других профильных металлоизделий.
- Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Значительно повышает темпы производства.
- Освобождает производителя от необходимости сварки и обработки металла.
- Работает с любым металлом.
- Идеальное решение при производстве кассет.
- Возможна установка на опорную стойку.
Технические характеристики угловысечного станка HN-3/102 |
Макс. толщина листа (сталь σв < 400 Мпа, мягкая сталь) | 3 мм |
Макс. толщина листа (алюминий стандартный) | 3,5 мм |
Макс. толщина листа (нержавеющая сталь) | 1,2 мм |
Макс. размер вырезаемого угла | 100х100 мм |
Высота подъема лезвия | 30 мм |
Размер упаковки | 460х450х760 мм |
Вес нетто/брутто | 90 / 105 кг |
